Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну я это делал:hi:
    mvirus у меня менял
  2. Fantoma$
    Fantoma$ Новичок
    27 мар 2013
    3
    a6 c5
    usachoff@gmail.com
  3. hawk-88
    hawk-88 Новичок
    7 апр 2012
    42
    a6 1.9avf 04г
    народ подскажите, если по эльзе на мою audi a4 2003 2.5 bfc ставили акпп(GEC), мкпп(GAZ)... Если ставить механику то только GAZ,или можно и другие маркировки от 2.5???
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да любую 6-ти ступку дизельную ставь и все
  5. hawk-88
    hawk-88 Новичок
    7 апр 2012
    42
    a6 1.9avf 04г
    ок, спасибо! кстати по сцепе и маховику еще вопросик.... есть ли альтернатива с других моторов или только 2.5?!
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    от 2,5 , других вариантов нет.
  7. Альберт МММ
    8 дек 2012
    44
    Чечня респ.
    Ауди А6, 3.0, 2011 г.
    Здравствуйте, мне тут на ауди а4, 2003 года переделали вариатор на механику. в итоге получилось все хорошо, только вот абс и есп не работает. а еще недельки две назад и спидометр перестал работать. специалисты сказали, блок абс глючит. хотели перекодировать, однако кодировки не сохраняет. что можно в таком случае сделать?????
  8. Blondin1981
    Blondin1981 Живу я здесь
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    Поменять блок АБС, купить б/у.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    эбу двигателя перепрошивали? без перепрошивки абс с есп работать не будет.
    по скорости во первых вопрос мультик стоял с датчиком скорости или спидометр работал от абс? если от абс надо смотреть ошибки, возможно датчик абс на колесе полетел.
    в общем больше информации выложили как что. так пока гадание.
    прежде чем давать такие советы неплохо было бы разобраться сначало с проблеммой. спецов хватает, которые неизвестно что советуют.
  10. Antonio91
    Antonio91 Участник форума
    29 май 2010
    229
    Audi A6 1.8T AWT 01г. МКПП
    поддерживаю:umnik:
  11. DimoIiIka
    DimoIiIka Завсегдатай
    14 окт 2012
    628
    Lexus RX 350
    спидометр не работает,из за датчика который абс скорее всего где то контакт оборвался т.к спидометр цифровой и д
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    +1
    Сначала прошивку в ЭБУ потом кодировка ABS видимо и в панель надо лезть.
  13. Blondin1981
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    Два года назад сталкивался с такой проблемой, 3 Блока (517G) подкидывал, на двух кодировка меняется, адаптация руля проходит, ошибки пропадают, а один ни как не кодируется, на связь выходит, ошибку кодировки выдает и все. Так и лежит на полке.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну а ты уверен что человеку все правильно делали? там может руки кривые а не блок полетевший. я уже сталкивался и с украинским и с русскими стошниками. все делают только через мат.
  15. Blondin1981
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    Полностью согласен !!!! мало информации о машине,
  16. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Всем привет!Запутался здесь.Нужна тема рулевого управления,туго крутящегося.Подскажите или перенаправьте пожалуйста!
  17. cuppe
    cuppe Новичок
    21 мар 2013
    18
    Audi A4 B8 ollroad 2.0TFSI (CDNC) 2gen
    #537 cuppe, 21 апр 2013
    конечно перейти на механику :thumbup:
    подскажите пожалуйста
    От чего в S6 2,2т 95г.в. коробка 6ст. гудит первая передача при езде?
  18. 6epcepk
    6epcepk Участник форума
    17 дек 2009
    111
    Audi RS
    Приветствую.
    Сделал свап на 6МКПП.
    Перезалил flash-память под МКПП.
    Перекодировал блок двигателя и блок ABS/ESP на МКПП.
    Но при переключении обороты "подвисают", даже где-то на 500 увеличиваются, нга что синхронизаторы отказываются какое-то время переключать передачу.
    При сборке авто был поврежден старый дроссель и был заменен на аналогичный с разборки, дроссель адаптировал.
    Куда копать?
  19. kordon
    kordon Новичок
    1 май 2013
    19
    Audi A6
    Здравствуйте! Ребят у корешка ауди а6 1999г 2,5tdi, поменяли где-то ему коробку на механику теперь машина выше 3тыс оборотов не набирает, плохо заводится и на холостых подергивается движка, кто менял разводят руками. Подскажите что может быть и куда надо капнуть?
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Датчик на сцепление поставили?
    В схему его подключили?
