Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Реутов.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    завтра может в балашиху поеду . если чо могу заскочить
  3. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    В ЛС.:nod:
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Есть такая байда с двойными вакуумниками сами тормозить начинают, и как раз после прокачки когда педаль в пол по утапливаешь.
    Он новый TRW не дорогой.
  5. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Только что звонил человек. Сказал, что проблема в том, что нет какого-то зазора между вакуумником и гтц. Т.к. гтц менял, то нужно вакуумник менять... Сказал, что проблема известная.
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    #606 Sergey7, 16 май 2013
    Не факт что из-за замены гтц, но то что вакуумник под замену эт правда.
    Проблема ведь появилась до замены гтц? а значит не он виноват.
    Для начала надо попробовать шток укоротить на педали чтобы был свободный ход.
  7. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Попробую разобраться. Это надо снизу делать, или из салона можно?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    я тебе вчера писал, из салона путем вкручивания
  9. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Ок. Посмотрю.
  10. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Если я пережму шланг к вакуумнику от двигла, то как поведет себя машина? Ясно, то педаль станет жестче, а если дело в вакуумнике, то клин должен пропасть?
  11. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    А может это быть связано с мозгами?
  12. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    УУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НАШЕЛ!!!
    Сейчас вышел, попробовал катнуть машину-очень тяжело и со скрипом катнулась. Пережал шланг от вакуумника к двуглу, завел, проехал, вроде катится. Погонял побыстрее, тормозил со скорости до абса. Попробовал катнул-чудо! Одной рукой катится! Я так понимаю менять вакуумник. А датчик на вакуумнике стоит после шланга?
  13. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Когда-то спрашивал, повторюсь.
    На b8 кто-нибудь менял мульт на механику?
    Интерес чисто теоритический.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Менять ещё не менял. По мех. части вопросов не будет, но могут быть по электронной.
  15. Dimosss
    Dimosss Новичок
    18 мар 2013
    7
    A4 2003 мотор BEX коробка GZL
    Yuzeff,доброй ночи , не подскажите двигатель 2.8 амх с вариатором можно переделать на механику ? и что для это необходимо преобрести
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Здравствуйте! Да, переделать можно. Если сами хотите поменять то список запчастей стандартный : Коробка с кронштейнами, маховик со сцеплением, две полуоси, кулиса кпп, педали, цилиндры сцепления.
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Трубочку забыли к списку добавить.
  18. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Вобщем так... И ГТЦ, и вакуумник-все было не причем. Всего навсего надо было закрутить (укоротить) шток вакуумника на два оборота и ВСЕ!!! Я попал с этими тормозами на 10 т. руб!!! Так что будьте внимательны при переходе на механику. И еще. Я так понимаю у привода мкпп в районе крепления тонкой части пыльника шруса диаметр меньше, чем у привода акпп... Пыльники в тонкой части разные. Это касается правого привода. Левого незнаю...
    А так машинко дует!!! С пятой передачи на 90 км/ч если газ в пол, то почти с буксом уходит в точку!!! Наслаждаюсь!!!
  19. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А я что написал?
  20. Dom77
    Dom77 Новичок
    20 май 2013
    6
    A4\B6 1.8T 01г
    Добрый день Yuzeff у меня автомобиль Audi A4(8E5, B6) 1.8 T 2001 год универсал накрывается вариатор и хотел бы поменять на механику ест такая возможность.
