Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. dimsanchik
    dimsanchik Новичок
    24 сен 2013
    18
    а6с6 4.2 03г.
    Спасибо вам за инфу,решил поменяю масло здесь(минск-ООО «Типтроник Бай»,а там будет видно,может еще дествительно побегает мой варик,ну а если нет то знаю к кому обратиться...
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Купил авто с пробегом 170000 , через пару мес поменял масло в коробке , через месяц кирдык пришёл в гости , после ремонта АКПП года не проездил опять беда , поставил ручку . После замены машина стала просто мёртвой , после адаптации почувствовал улучшение , но до автомата далеко ,сделал чит до 200 коней - стала естественно порезвей , но до автомата не дотягивает всё равно , на АКПП после 3000 авто как будто кто пинал сзади , на мех я не чувствую включения турбины даже с чипом . Может это индивидуально .
  3. Андрей15200
    Андрей15200 Новичок
    28 сен 2013
    2
    а4/8е 1.9 01г
    Ребят подскажите,
    как машина едет после вариатор на механике отпишитесь,и где можно поставить механика я сам с Москвы?
  4. dimsanchik
    dimsanchik Новичок
    24 сен 2013
    18
    а6с6 4.2 03г.
    Получается кирдык после замены настал,многие так пишут,а я вот на замену собрался.....может не менять,дальше кататься и все будет гуд?
  5. dimsanchik
    dimsanchik Новичок
    24 сен 2013
    18
    а6с6 4.2 03г.
    Вот у меня А6С5 мультик,пробег 196,000 в среду меняю масло посмотрим что будет...сколько еще поработает варик после замены,и какой пробег в итоге получим....
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #766 СЭР, 29 сен 2013
    Может совпадение , а может замена масла повлияла . Фишка то в чём ? Как мне объяснил знакомый продавец маслами , при замене масла в мануале пишут( я не помню точно , поэтому говорю образно )замена масла - 6 литров , чел купил 6 и поменял , а при полной разборке коробки его нуно залить около 10 или 12 не помню , вывод ? как ни сливай всё равно останется , так вот , продавец сказал что знающие люди покупают больше , первый раз меняют , дают порабртать коробке , а потом меняют ещё раз , не знаю правда насколько это действенно . Кстати , менял коробку в Белоруссии потом выяснил , что за эти деньги мона было поменять и здесь .
  7. dimsanchik
    dimsanchik Новичок
    24 сен 2013
    18
    а6с6 4.2 03г.
    Какая машина у тебя,и сколько отдал за замену кпп у кого менял(в РБ),твое мнение вот сейчас бы менял бы масла и т.д. или сразу поставил механ. и все катайся...
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #768 СЭР, 29 сен 2013
    Координат где менял уже нет , с заменой масла даже не знаю , а вот автомат ремонтировать не стал бы .автомат отремонтировали за 50 руб , и механика обошлась также ( всё железо + работа ) , 2000 г. А4 В5
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.341
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    что то дороговато обошлась вам механика.
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Сделаешь дешевле ,я буду рад !
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.341
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    У меня на ваш авто дешевле выходит. Ну только вам же уже не надо это, механика уже стоит.
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Да , поздно , поезд ушёл .
  13. renat_x
    renat_x Новичок
    16 окт 2013
    4
    A6(c5)2.8l
    Приветствую всех.У меня на Ауди(A6 2.8l 2000г) заменили вариатор на механику.Теперь постоянно на щитке горит АBS.помогите перекодировать блок управления двигателем ME7.1 3B0-907-551AA кодировка 05582.Блок управления ABS 8D0-907-389-D родная кодировка 6299 ее я перекодировал в 6295.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.341
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Надо перепрошивать блок управления двигателем. Без этого никак
  15. renat_x
    renat_x Новичок
    16 окт 2013
    4
    A6(c5)2.8l
    Прошить есть чем и флеш и еепром. Но думаю для нормальной работы достаточно прошить еепром от механики и привязать заного блок.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.341
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну здесь я тебе не подскажу. тут только если AlexV сможет подсказать.
  17. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    Мне он помог! Советую его! У меня тоже была переделка 2.8 вариатор.
  18. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Сделай скрин 01 блока и скинь AlexV
    Далее он тебе вышлет (возможно ;)) софт на механику (перекодировать 01 блок через vcds к сожалению не получится, так как делается логин под автоматом)
    После этого можно будет перекодировать (логин-кодировка) блок Abs/ESP
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо флеш шить .
  20. Акелла 777
    Акелла 777 Участник форума
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Парни ауди а4 2001г ALT вариатор пробег 230000 один раз ремонтировал блок АКПП, сейчас выскакивает ошибка 18159 загорается индикация скорости и коробка отключается. возникают мысли по замене на МКПП интересует цена вопроса, запчасти, работа, прошивка. весь расклад. в состоянии все поменять сам но стоит ли заморачиваться?
