Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А можно все это хозяйство мне посмотреть и цену в личку за все?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В твоём случае лучше поменять подраммник от А4 до 2000г. или пасата Б5 и ставить от этих авто подушки с опорами. Т.к. твои подушки не подойдут. Педальные узлы же от твоей машины и А6 разные. Полуоси от А6 точно не подойдут, от А4 в принципе можно поставить. Ну и кулиса тебе ещё нада.
  3. Когалым
    Когалым Bad e-mail
    23 дек 2011
    20
    А4/В6 1.8Т
    Спс поехал искать!
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На выходных переделывал как у тебя машина с таким же двигателем. Если что обращайся помогу подробно описать.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #65 052, 5 июн 2012
    Вот обработал комплект по етке. Вроде всё тут
  6. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    а кто может подсказать, как подключить выключатель педали сцепления
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В каком плане подключить?
  8. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    ну его ведь на автоматах нет, так как педаль сцепления отсутствует :) при установке педали сцепления нужно еще ставить выключатель на нее, аналогичен как на педали тормоза. так вот от этого выключателя нужно пробросить провода, чтобы машина его увидела. и соответственно возник вопрос: куда бросать провода и подключать этот датчик?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Скажите код мотора и будет вам схема куда присоединять датчик.
  10. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    BDV 2.4
  11. Когалым
    Когалым Bad e-mail
    23 дек 2011
    20
    А4/В6 1.8Т
    у меня коробка от 1.9tdi предаточные числа ко мне как подходят? и подрамник обязательно менять?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Этот ЭБУД не использует сигнал выключения сцепления.
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #73 Yuzeff, 6 июн 2012
    Не сказал бы. Я когда переделывал, то подключал лягушку к мозгам. И она работала.
    Лягушка на сцепление Вам надо если есть круиз. Так она не нада. Один конец провода от лягушки вешаешь на питание на фишке лягушки тормоза. Только там два питания. одно для стопаков. На второе и надо вешать. Другой конец на 39 ножку ЭБУ двигателя.
    Kofein2010 нравится это.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #74 052, 6 июн 2012
    Это про BDV речь или о каком-то 2.4? Верно всё пин 39-не углядел.
  15. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    ошибка по нему присутствует, значит использует
    круиза нет, ошибки считывал - неверный сигнал от него показывает, чек-енжин не горит,
    спасибо огромное, буду делать :) в будущем круиз все-равно поставлю
  16. Antonio91
    Antonio91 Участник форума
    29 май 2010
    229
    Audi A6 1.8T AWT 01г. МКПП
    подобрал маховик с Audi 80 по размеру встал как с вариатора
  17. Antonio91
    29 май 2010
    229
    Полет нормальный 1.5года катаюсь
  18. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    Реально поменять мульт на механику в A4 B8 2.0 TDI. Какая может бить цена етой процедуры?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Интересно а что могло случится с мультом на машине 11г? Поменять я думаю реально, но цена может быть давольно таки приличной. Ещё не сталкивался с машинами этих лет.
  20. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    Машина не на гарантии. Пробег 70тис.км. Есть некоторые глюки(рывки, вибрации, иногда едет на 3тис. оборотах, иногда вопше не едет и т.д). Масло менял, коробку адаптировали, результат 0. Продать не хочу, так и катаюсь в ожыдании "чуда". Если "встану", хочу и 100% буду менять на механику. Вот и интересуюсь даным вопросом
