Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Тут уже на усмотрение. Втулки бывает по разному сидят. Могут от не большого удара сдвинуться. А можно промучиться долго.
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Гидроудар самое быстрое.
    Использую пластилин и болт от гранаты, накрыть тряпкой, а то пластилин летает.
  3. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Один знакомый в подобном случае размачивал газету и этой массой гидроударял :) .
    Есть какие то подводные камни или мелкие моменты (может перемычку (кроме стартера)где нибудь поставить и.т.п )о которых стоит знать в моём случае- А6 С5 1998 ALG (2.8) .
    Сменить кодировку в АБС и двигателе не возникнет сложностей ?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    нет ничего такого. нюанс один только, когда коробку брал, она была с датчиком коленвала? там нужна другая пластина под него нежели на автомате была. в противном случае не заведётся.
    кодировки меняются без проблемм
    1 человеку нравится это.
  5. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Коробка вроде бы с датчиком была, утром по светлому посмотрю.
    С кодировками, понимаю, что засыпал вопросами, можете расписать,что и как ? :beer:
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    АБС какая, с ЕСП или АСР?
  7. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а какой код сейчас в абс?
  9. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Подскажите пожалуйста где смотреть, утром откопаю машину из под снега и посмотрю.
    Уточню, шнурок и установленная прога VAG COM есть, но вот познания пользования хромают.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    заходишь ваг-комом в абс и там будет строка кодирование
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Еле раскопал машину из под снега, лучше бы не копал, сделал скирншоты блока АБС и двигателя (0265109410 и 05352), заодно решил добавить функцию в центральный замок, теперь не знаю как замкнуть машину :chainik:
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так у тебя обычная абс. нет ни ASR ни Esp. с абс ничего делать не надо. в двигателе меняешь на 05302
  13. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Спасибо !
    Кнопка ESP в салоне присутствует и при заносах АБС трещит и ровняет машину.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #934 Yuzeff, 29 янв 2014
    по номеру блок абс бьется что с ЕСП. Вот только кодировку такую первый раз вижу на таком блоке. да и кнопка кодирование потухшая.
    ошибок нет никаких?
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На ошибки сейчас проверю.
    З.Ы. С ключами от машины приходиться брать лопату что бы к ней подойти.
  16. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Проверил на ошибки, ни одной нет.
  17. NightFire
    NightFire Новичок
    24 янв 2014
    27
    A6 Quattro 2.7Bitu
    Всем привет.. Парни посоветуйте!
    Машину взял уже такую, C5 2004 2.7Битурбо.. стоит 5мкпп, но нечего не кодировали, трудно ли это? И будет ли она считать 5мкпп нормально, т.к. стоял когда-то автомат, а с завода 6мкпп...
    Спасибо!!
  18. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    чтооо???
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    тебе надо перепрошивать блок управления двигателя.
    для мозгов страха большого нет что 5-ти ступка. а вот по мех части х.з. охлаждения на коробке нет, сильно не порвешь. с какого двигателя коробка сама, т.е. сколько на сотне на тахометре на пятой? для двигателя может многовато оборотов.
  20. NightFire
    NightFire Новичок
    24 янв 2014
    27
    A6 Quattro 2.7Bitu
    Щас уже не скажу... отдал прошивать машину, делают 3 неделю :\
