Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Yuzeff помоги пожалуйста разобраться с кодировкой АБС :beer:
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так а что вообще, ты же говорил ошибок нет. абс работает?
    у меня была похожая машина, тоже в абс такая фигня была. ничего не делал и все работало.
  3. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Спасибо, буду пробовать !
    P.S.Отписал в ЛС
  4. Vladimir 161
    Vladimir 161 Новичок
    25 фев 2014
    1
    A4/B6 1.8T AVJ 02г
    Добрый день!Yuzeff, сколько будет стоить ориентировочно замена с мульта на ручку (Комплект+пересылка).И есть ли в наличии b6 1.8 t avj ? Почта wen61@mail.ru
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил
  6. nic799
    nic799 Новичок
    9 фев 2014
    10
    А6/С5 2.5td 01г
    варик на мкпп
    Добрый день! У меня автомобиль ауди А6 2001г.в. Двигатель AYM/155л.с. вариатор, сломался решил ставить 6ст механику, все вроде купил, начал ставить возник вопрос с проводами. На механике два датчика один спидометра другой заднего хода, надо ли подключать провода к датчикам, и если надо то какие, если можно по цветам. На вариаторе датчик положения коленвала и прямоугольный разъем. Какие значения менять в электронике. Имею ваг ком. Заранее огромное спасибо. Мои координаты nic799@mail.ru.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  8. nic799
    nic799 Новичок
    9 фев 2014
    10
    А6/С5 2.5td 01г
    так там про автомат, а на автомате есть датчик скорости у меня его нет на механике есть на него надо провода? Еще вопрос кулиса как должна крепиться на шток переключения передачь шток с коробки с торца срезан на половину а кулиса прокручивается на нем и тяга поперечная длинее где то 2см. Если есть скиньте фото кулисы которая должна быть спасибо.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Подключение я написал вам на почту.
    на кулисе, внутри должен быть маленький клин. Этим клином и одевается на шток под срез и зажимается гайкой. по поперечной надо смотреть, фоток нет.
  10. nic799
    nic799 Новичок
    9 фев 2014
    10
    А6/С5 2.5td 01г
    большое спасибо за ответ, надо ли менять местами провода датчика коленвала при переходе с вариатора на механику а не с акпп ( так как сигналы на датчике положения коленвала противоположные у акпп и механике, то поменяем полярность на самом разъеме, там три провода 1-черный,2-синий3 ,серый, провода менять надо синий и серый между собой.)
  11. lgorek
    lgorek Новичок
    7 фев 2012
    85
    A6/c5 00г.
    на вариатор никакие провода менять не нужно!
    даже пластинка которая на датчике от вариатора одинаковой толщины
  12. nic799
    nic799 Новичок
    9 фев 2014
    10
    А6/С5 2.5td 01г
    имеет ли полярность датчик спидометра
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    нет, не имеет
  14. polozov
    polozov Новичок
    3 мар 2014
    3
    a6c5
    помогите пожалуйста.как узнать код и логин для адаптации блока абс на а6c5 номер блока 4b0614517g и номер кузова wauzzz4b24n073809
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    какой код стоит сейчас
  16. polozov
    polozov Новичок
    3 мар 2014
    3
    a6c5
    все по нулям
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    в общем какой двигатель, коробка, что имеется ASR, ESP?
  18. dren
    dren Новичок
    4 мар 2014
    7
    А6C6 2.5tdi 02г.
    подскажите плиз, как встанет весло на а6 с5 2002 2.5 тди bfc...как будут обстоять дела с мозгами(перепрошивка либо можно будет обойтись кодировкой)???заранее признателен.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    просто перекодировка.
  20. dren
    dren Новичок
    4 мар 2014
    7
    А6C6 2.5tdi 02г.
    как к вам попасть...есть какая либо запись или нет?
