Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. dren
    dren Новичок
    4 мар 2014
    7
    А6C6 2.5tdi 02г.
    да и что по деньгам станет??? привод моно?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Пока сильной загруженности нет. Решите когда готовы приехать потом обсудим когда можно. личка ещё заблокирована у вас
  3. dren
    dren Новичок
    4 мар 2014
    7
    А6C6 2.5tdi 02г.
    спс огромное за информацию...один камень с души упал)))
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    если интересует стоимость напишите адрес почты
  5. nic799
    nic799 Новичок
    9 фев 2014
    10
    А6/С5 2.5td 01г
    Вчера менял педали, у меня на педали тормоза стоял концевик 4 конт. а на новых педалях 2конт на тормоз и 4 конт на сцепление, надо ли их менять местами и куда подключать 2-х контактный концевик заранее спасибо.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    на тормоз оставляете свой старый концевик, 4-х контактный. на сцепление по сути должен быть 2-х работающий на замыкание при нажатии. но можно использовать 4-х используя нужную пару контактов. подключается он к эбу двигателя.
  7. nic799
    nic799 Новичок
    9 фев 2014
    10
    А6/С5 2.5td 01г
    Есть черный 2-х конт, на какие контакты. Эбу двигателя под лобовым стеклом слева ?
  8. dren
    dren Новичок
    4 мар 2014
    7
    А6C6 2.5tdi 02г.
    kapuzik.1992@mail.ru
  9. dren
    dren Новичок
    4 мар 2014
    7
    А6C6 2.5tdi 02г.
    уже и личку походу разблокировали)
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну я на почту уже отправил
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В коробке около вакуумника, слева
    один провод на +12 на концевике тормоза, второй на 66 контакт эбу
  12. dren
    dren Новичок
    4 мар 2014
    7
    А6C6 2.5tdi 02г.
    спс)))коробка моя на мусорку или берете себе?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    мне она не нужна. а так можно на запчасти продать.
  14. Цырус
    Цырус Новичок
    10 дек 2010
    4
    bmw e30 327
    а где можно мультитроник на зап. части подороже сдать?
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну это я уже не знаю, если только кто ответит кто менял уже
  16. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #976 Авант, 9 мар 2014
    Добрый вечер !
    Сегодня поменял коробку, самое сложное было опустить автомат-тяжёлый зараза. ДПКВ что автоматный, что тот который был на механике одинаковые и пластин никаких не было. Заведётся с "автоматным" ДПКВ ?
    Напомню, двигатель ALG .
    Где то читал, что двигатель не будет правильно работать без концевика педали сцепления. Так ли это ? Если да, подскажите к каким выводам ЭБУ подключаться.
    Заранее спасибо.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    между датчиком и коробкой должна быть проставка. сами датчики одинаковые. что и как ты сделал я не знаю, поэтому заведется или нет сказать не могу.
    на твоем двигателе вроде как концентрика на сцепление нет, по крайней мере на схемах я его не нашёл.
  18. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Завтра опять снимать механику, залил антифриз и он падлюка потёк из стыка двигатель коробка. Менял задний сальник колена и прокладку под крышкой сальника, наверно там и накосячил.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да там неоткуда течь. смотри соединения патрубков
  20. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Крышка в которой стоит задний сальник коленвала имеет как масляные так и антифризные каналы.
