Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Boolean
    Boolean Участник форума
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Всем привет,приобрел машину с переделанной с АКПП на МКПП ,все переделано кроме мозгов все ошибки то что отсутствует акпп, что мне можно сделать AUDI A6 2.4 ALM 2000г.в. могут ли мне подойти мозги от к примеру от двигателя ALF или может достаточно поменять кодировку под мкпп,если кто знает подскажите пожалуйста подробней что вводить куда заходить ,горит ABS и ESP
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Кодировки двигателя и абс в студию. Обойдётся простым перекодированием, менять ничего не надо.
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Кодировка не поможет.
    Мозги AML не перекодирутся с мульта на ручку.
    Тут только замена или перепрошивка ЭБУД светит...
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну про AML не знаю, другие двигатели я перекодировал.
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Будешь знать :)
    Блоки управления моторов 2.4/2.8 AML/AMM/AQD/AMX и некотрых других, использующих ЭБУД ME7.1, и изначально заточенных под мульт нельзя перекодировать ни под ручку, ни под АКПП.
  6. Antonio91
    Antonio91 Участник форума
    29 май 2010
    229
    Audi A6 1.8T AWT 01г. МКПП
    Все реально скорей всего с пассата механика встанет.На Западной УКРАИНЕ разборок много загони машину они тебе сразу коробку перекинут и подключат прозвони разборки автомобилей.
  7. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    Спасибо за ответы!
    С пассата Б6 не подойдет, там двигатель по другому расположен. Думаю только с Ауди Б8.
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да, тебе надо именно коробку от В8. Плюс маховик со сцеплением, педальный узел и кулиса кпп ну и галвный и рабочий цилиндры сцепления с трубкой.
  9. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    #89 Boolean, 18 июн 2012
    Хорошо где глянуть эту кодировку думаю может все таки попробывать ,и еще может ли подойти мозг от ALF он помоему более распространенный тем более что если говорят что ALM именно заточены под типтроник
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    ALM - такого двигателя не бывает. Есть AML и он бывает как с мультом, так и с ручкой. Блоки управления для мульта и ручки отличаются зашитыми в них программами.
    От того, что 10 раз переспросишь про кодировку ничего не поменяется
    и чуда не случится - это не работает на твоем блоке AML. ТОЧКА!
    Блок от ALF может подойдет, а может и не подойти - это на уровне экспериментов.
    100% можно перепрошить твой блок для мультика прошивкой AML для ручки.
  11. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Спасибо за подробный ответ,не могли бы вы подсказать где взять эту прошивку под ручку ,если вы занимаетесь прошивкой может у вас есть
  12. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    С мех. частью ето понятно и проблем нету. А вот как бить с ЕБУ и т.д.?
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Дайте точный номер Вашего блока управл. мотором.
    Этот номер виден при диагностике мотора в виде строчки типа:
    3B0907552xx 2.4L V6/5V 000x
    Интересуют символы помеченные как красные "x"
    Тогда я попробую подобрать подходящую прошивку для него под ручку.
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Тоже самое, что обсуждается рядом про мотор AML - ЭБУ строго под мультик и НЕ ПЕРЕКОДИРУЕТСЯ.
    Только все намного хуже, так как перешить его прошивкой от ручки нельзя.
    Придется как минимум покупать новый блок и возможно еще что-то, так как на машинах 11 года уже реализована система защиты компонентов.
    И с любой попыткой привязать электронику друг к другу штатными средствами у дилера будет облом - при привязке в он-лайн проверяется VIN по базе производителя ( а там записано, что машина с мультиком) и будет получен отлуп по причине несоответствия.
  15. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    #95 Boolean, 21 июн 2012
    Вот то что выписал незнаю то ли это WAUZZZ4BZ1N062970 AUZ7Z0Y1617193
    КОДИРОВАНИЕ 11582
    VAG НОМЕР 3B0 907 552A
    КОД СЕРВИСА WSC 14205
    КОМПОНЕНТ 24l v6/5v 0001
    ПРОГРАМНЫЙ КОД 11582
    КОД СЕРВИСА 14205
    и еще хотел спросить по поводу абс ,его тоже надо перепрошивать под мкпп или достаточно перекодировки
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ABS просто перекодировать.
  17. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #97 AlexV, 21 июн 2012
    Прошивка под МКПП.
    После перепрошивки блок перекодировать в 11502
    АБС оставить так как есть.
  18. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    #98 Boolean, 21 июн 2012
    огромнейшее спасибо, еще одни наверно глупый вопрос возможно ли сделать это самому посредством vagcom или нужно обращаться к специалисту,еще у меня имеется шнурок vag-k+can
  19. Жантас
    Жантас Новичок
    1 ноя 2011
    19
    А6
    приветствую!!! у меня А6 С5 3,0 американец. Решился заменить Вариатор на мешалку. с какими проблемами могу столкнуться? и какая КПП мне подойдет?
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Нет. Эти шнурки не помогут.
    Нужен спец, который сможет перепрошить флеш-память типа AM29F800BB в ЭБУ.
    Yuriy-69 нравится это.
