Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну во первых это датчик скорости и фишка на задний ход.
    А во вторых на какую машину ты ставишь 5-ти ступку, двигатель?
  2. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    A4, 2005, BGB
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А маховик ты какой ставишь?
  4. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    C 1,8T 2005 г. двиг, не помню, могу узнать
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А всё вспомнил, ты мне писал. Тогда вопросов нет
  6. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    Да, да, писал. Так что с этим датчиком скорости? Нужен он?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Пускай стоит. просто подключать не надо. У тебя скорость от абс считывается
  8. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    Понял, спасибо. На задний ход с кабеля мульта идут коричневый и желтый провода, это что жгут раз резать надо, что бы подключить?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #1029 Yuzeff, 25 мар 2014
    подними сообщения что я писал.
    жгут можешь резать можешь не резать. главное подключить. как лучше тебе решать.
  10. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    Спасибо!
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Как думаете, в официальном сервисе ауди могут помочь со схемой ?
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Я думаю сохранится бумажные мануалы могли только в тех сервисах, которые являюся официалами с середины 90-х. Если конечно там нашлось место, где держать десяток шкафов с папками ;-)
    У свежеоткрытых маловероятно наличие таких бумажных архивов.
  13. ayaks
    ayaks Новичок
    28 мар 2014
    1
    А6/В5 AYM 2.5 TDI
    добрый день Yuzeff!планирую поменять мульт на ручку.ауди а6 с5 авант двигатель АYM 2002г. интересует стоимость и как лучше это сделать?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    добрый день! напишите адрес своей почты а то у вас личка не работает ещё.
  15. an.ri222
    an.ri222 Новичок
    19 мар 2014
    3
    A6/b4 2.4 2001г.
    Yuzeff прочитал пост что вы советовали по поводу подключения спидометра и фонарей заднего хода так и не понял! Вообщем проблема та же как подключить спидометр, как подключить фонари заднего хода, и парктроник? после переделки мультитроника на мкпп датчик скорости неподключен с него торчат два провода, задний ход тоже не подлючен есть фишка от него а вот что к ней подключать не ясно, и соответственно висит коса от мульта разъем отрезан и все перемотано изолентой, огромная просьба обьясните по подробней какие провода идут на спидометр задний свет и парктроник, авто АУДИ А6 2001 AML 2,4! в принципе работает все нормально кроме выше перечисленного!
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вроде всё понятно там написано. На косе от мультика ищете коричневый и коричнево-жёлтый на задний ход. Коричневый и коричнево-красный на скорость. Коричневый общий -12.
  17. an.ri222
    an.ri222 Новичок
    19 мар 2014
    3
    A6/b4 2.4 2001г.
    Спасибо буду разбираться!
  18. bovian
    bovian Новичок
    25 сен 2010
    61
    а6 с5 2,4 02г
    Двигатель BDV был вариатор стала механика, блок двигателя 3B0 907 552 BM код 26582, для механики нужен 26502, меняются только первые три цифры, а коробка и модель не меняются, как быть?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    BDV нужно перепрошивать под механику, по другому никак.
  20. maxx.55
    maxx.55 Участник форума
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    Неделю назад полностью устранил проблемы по электрике после установки комплекта механики на BDV (спасибо Yuzeff).Блок моторника перепрошил (по другому никак).Все блоки (мотор,АБС,ЕСП) кодировки приняли без проблем. Все работает в штатном режиме ошибок нет гирлянда погасла
