Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    Точно болт там есть? Там шарик на конце и я его просто отщелкнул от туда.
  2. bovian
    bovian Новичок
    25 сен 2010
    61
    а6 с5 2,4 02г
    У меня был болт крепления этого троса к кузову.
  3. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    Понятно, он влияет на что? Можно так оставить?
  4. bovian
    bovian Новичок
    25 сен 2010
    61
    а6 с5 2,4 02г
    Тут уж не подскажу...
  5. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    Кто нибудь мне подскажет, где стоит реле блокировки стартера и какие клеммы надо перемкнуть???
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.341
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не помню на Б7 кузове, а на Б6 реле находится под капотом в коробке мозгов. Там было 369 реле. У тебя по фото не понятно. Стоит только одно реле. ищи по проводам, два потолще, красно-чёрных
  7. ArturAUDI
    ArturAUDI Новичок
    12 апр 2014
    1
    A4 2.7tdi 2007
    AUDI A4 2.7TDI 132kW 2007 multitronic
    Помогите разобратса
    поставил механику заводитса эдет но ест проблеми
    1.на проборке гарит 2 лампочки чек и противо буксовка
    2.мотор вяло набираэт обороты эли до ~ 3900
    3.болше невклучаетса парктроник
    надо перекодироватъ памогите скажите какиэ будут коди двигатела БПП и абс босч 8.0
    Address 01: Engine Labels: 059-910-401-BPP.lbl
    Control Module Part Number: 8E2 910 401 E HW: 8E0 907 401 AL
    Component and/or Version: 2.7L V6TDI G000CG 0040
    Software Coding: 0011281
    Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
    VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076
    2 Faults Found:
    005670 - Powertrain Data Bus
    P1626 - 000 - Missing Message from TCU
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 164792 km
    Time Indication: 0
    Date: 2064.00.00
    Time: 00:00:00
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 27.3 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 11.0
    Voltage: 14.52 V
    Torque: 489.6 Nm
    P1626 - 002 - Missing Message from TCU
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 164792 km
    Time Indication: 0
    Date: 2064.00.00
    Time: 00:00:00
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 27.3 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 11.0
    Voltage: 14.52 V
    Torque: 489.6 Nm
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
    Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Component: ESP8 FRONT H06 0140
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004426
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2C5D1CF08FF5F67E18B-8079
    1 Fault Found:
    01315 - Transmission Control Module
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4202
    Hex Value: 0x0013
    Hex Value: 0x44B2
    Hex Value: 0x0000
  8. golyaeff
    golyaeff Новичок
    13 апр 2014
    3
    A6/C5 2.4 BDV CVT
    Yuzeff, доброго времени суток. Напишите что нужно для замены варика, на мкпп. на а6 2001 года, двиг BDV. И вариант с отправкой вашего комплекта. Что нужно будет делать с мозгами? перекодировать или перепрошивать? заранее спасибо за ответ golyaeff@mail.ru
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.341
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Тебе как минимум перепрошивка блока управления двигателя. А так у AlexV надо узнавать все нюансы.
    Добрый день! Ну список запчастей для замены стандартный. Не раз уже писалось. После замены Вам потребуется перепрошивать двигатель.
    Могу отправить комплект. Стоимость написал на почту.
  10. paer07
    paer07 Новичок
    16 апр 2014
    1
    a4/b6 2.0 02г
    Добрый день, подскажите плз, есть ли человек который сможет заняться заменой вариатора на мкпп в моем регионе (рес.Карелия)
  11. Жантас
    Жантас Новичок
    1 ноя 2011
    19
    А6
    Доброго времени суток Уважаемые одноклубники!!!
    есть вопрос, как мне быть с АБС как его кодировать и что там менять?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.341
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    привет! данные авто скажи хоть и абс у тебя с есп или аср?
  13. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    Не знаю, вопрос, наверное, покажется глупым, но ручник как-то связан с типом коробки? А то у меня на табло не загорается лампочка ручника. Сегодня всю консоль разобрал и не нашел никакого кольцевика, который бы включался от поднятия ручника. Есть свободных два штекера под крышкой переключения передачи, но подключить я не нашел куда. И сомневаюсь, что они связаны с ручником, скорее подключались к селектору АКПП.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.341
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    никак не связан
  15. westex
    14 июн 2007
    167
    Да, точно, спасибо. Сейчас вспомнил, после того как все собрал, вспомнил, что был еще один штекер. Он вместе с проводами для заднего прикуривателя, в одном жгуте. Снял решетку, замкнул - и да, лампа стала загораться. Завтра буду искать куда втыкать.
  16. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Где можно узнать какая МКПП подходит под задний редуктор CUB ?
  17. lgorek
    lgorek Новичок
    7 фев 2012
    85
    A6/c5 00г.
    в етке.
    по передатке редуктора коробка смотрится!
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.341
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    на какой двигатель?
  19. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #1079 Авант, 27 апр 2014
    Двигатель ALG 2,8. Етки нет. Если не сложно, можете коды коробок выписать ?
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    МКПП, полный привод
    DJR, DUX, EFC
