Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. senn
    senn Новичок
    17 май 2014
    1
    A4B7 2.0T BGB 05г.
    Здравствуете Yuzeff. Тоже хотел бы механику. Напишите пожалуйста что да как. вот почта sen_sai@mail.ru
  2. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    Добрый день всем, при замене мультитроника на механику столкнулся с проблемой подключения заднего хода. Вскрыл жгут мультитроника, обнаружил коричневый толстенький провод +, желто коричевого провода там нет, методом тыка попробовал все, не горят.
    Пошел другим путем, снял аккумулятор, плюс подал на прямую на контакт лампы заднего хода, минус на кузов. сам пошел тестить в жгуте, тестер в жгуте показал два!!! провода с контактом. Попробовал подключить каждый из них с коричневым, а мотом и оба с коричневым - не горят.
    Может быть искать счасте в проводах, которые шли к селектору? не могу разобраться, прошу помощи.
    (предохранитель цел)
  3. bovian
    bovian Новичок
    25 сен 2010
    61
    а6 с5 2,4 02г
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    фонари работают через реле. в жгуте провод, который управляет им а не на прямую от коробки идет на лампочки
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    И быть не должно.
    Кор с кор-белый блокировка стартера
    Кор с кор-желтым задний ход
    Кор с кор-красным спидометр
    Кор -толстый
  6. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    Понял, реле-то я на место и не поставил.
  7. dryucha43
    dryucha43 Новичок
    25 ноя 2013
    8
    А4\8E 2.0 01г.
    Привет! Не продал еще комплект!? Забрал бы!!
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    кому вопрос адресован?
  9. dryucha43
    dryucha43 Новичок
    25 ноя 2013
    8
    А4\8E 2.0 01г.
    Прогроммисту!! Нужен очень комплект для свапа на меху!! Соррьте,я тут новенький!!:shock::shock:
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    так понятней. если что обращайся, могу помочь с комплектом.
  11. dryucha43
    dryucha43 Новичок
    25 ноя 2013
    8
    А4\8E 2.0 01г.
    свап комплект.
    Ок. Давай в личку или на почту. dryucha43@yandex.ru
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    написал на почту.
  13. bolt_8202
    bolt_8202 Новичок
    20 фев 2014
    5
    а4
    Ребята доброго времени суток! Перевернул кучу информации и кучу форумов безрезультатно.Проблема в следующем Audi A4 2.5TDI BDG 2004г.в переделал с вариатора на 6 мех,горитABS ESP !.Пробывал кодировать васей блок ABS недало результатов кодировки не встают .подсказали что надо начать с движка,висит ошибка 18034 кодировке тоже не поддается сказали надо шить эбуд 8е0907401М это мой блок.Запутался где истина с чего начать не знаю жду вашей помощи заранее спасибо!!!
  14. bolt_8202
    bolt_8202 Новичок
    20 фев 2014
    5
    а4
    доброго времени суток ! подскажите эбуд 8е0907401м кодируется или шить надо?
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    надо прошивать.
    1 человеку нравится это.
  16. bolt_8202
    bolt_8202 Новичок
    20 фев 2014
    5
    а4
    а мне можно
  17. bolt_8202
    bolt_8202 Новичок
    20 фев 2014
    5
    а4
    подскажи пожалуйста kkl шнуром и ChipLoader у меня получится СПАСИБО
  18. bolt_8202
    bolt_8202 Новичок
    20 фев 2014
    5
    а4
    Подскажите как это все сделать руки из плеч растут!
  19. bovian
    bovian Новичок
    25 сен 2010
    61
    а6 с5 2,4 02г
    Читай форумы по чип-тюнингу....
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Под ручку можно перекодировать.
    Кодинг 01002 или 01092.
    Но вот срастется ли потом все остальное заранее не сказать...
