Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. jgunec
    jgunec Новичок
    11 дек 2013
    11
    A6 3.0 02г.
    Не осилил все 50 страниц, и вообщем тот-же вопрос.
    audi a6 3.0 ASN передний привод на АКПП мультитроник, сколько денег перекинуть на МКПП?
  2. golyaeff
    golyaeff Новичок
    13 апр 2014
    3
    A6/C5 2.4 BDV CVT
    Извините что не в тему. Подскажите возможно ли заменить мульт на обычную акпп? двигатель bdv, заранее спасибо
  3. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    практически не возможно... Я уже узнавал! Переделок столько, что лучше не связываться
  4. indigo777
    indigo777 Новичок
    10 мар 2014
    16
    ауди а6 с5 2.4
    #1184 indigo777, 21 июн 2014
    AlexV Подскажите где найти прошивку с мультика на механику для этого блока 3B0907552AE 2.4L V6/5V 0002
  5. indigo777
    indigo777 Новичок
    10 мар 2014
    16
    ауди а6 с5 2.4
  6. vladi
    vladi Новичок
    23 июн 2009
    84
    Ауди А6/C5 2.4 02г
    Съездил в Белорусию поменял вариатор на механику ,огромное спасибо ребятам сделали все быстро и качественно осталось прошить эбу
  7. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    т.е ты потом завёлся? Нам просто скоро другу тоже надо будет переделывать... значит перепрошивать эбу не так обязательно? ездить можно и так?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    По перепрошивке можешь обращаться . Регулярно делаем это после работ белорусских коллег :hi:
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Ездить можно только будет гореть на приборке несколько индикаторов . :nod:
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1190 BaHeK, 23 июн 2014
    в приборке (17 канал ваг ком) можно поставить в Адаптации (10)
    в 60-ом канале прописать 1025 или 1027 (не помню какое точно) одно число включает автомат другое включает механику... помоему 1027
    Если проблема только в этом, то мы ничего перепрошивать не будем) я думал не заведется... будет требовать вариатор)
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Ты бы хоть в номере буквы английским шрифтом писал ... На замену твоего софта на мотор AML (такой ведь установлен ?) подойдет софт
    3B0997552M(X)
    или
    3B0907552
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Там не в приборке проблема . Там моторный блок будет ругаться и АБС .
  13. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    понятно( ну ладно тогда прошивка
  14. vladi
    vladi Новичок
    23 июн 2009
    84
    Ауди А6/C5 2.4 02г
    все в поряде завелся и приехал своим ходом не работает абс есп и все ништяки привязанные к нему к стати хотел узнать после перепрошивы круиз заработает??
  15. indigo777
    indigo777 Новичок
    10 мар 2014
    16
    ауди а6 с5 2.4
    да мотор AML не подскажешь где этот подходящий софт найти или к тебе как попасть
  16. Sedoy334
    Sedoy334 Новичок
    23 июн 2014
    7
    А6/с5 2.4 ква 98г.
    Уважаемые владельцы Audi нужна ваша помощь!!!!
    Ауди а6 с5 98г. Квака на палке умирает коробка буквы dju выяснил что они выпускались всего пять месяцев. Найти сложно. Посоветовали альтернативу на такое же передаточное число cdv.
    Вот вопрос: подойдет ли она? В добавок она контрактная, гарантию дают хорошую но для меня 16 т. не мало, если она полетит останусь в попе((( хотелось бы услышать мнение и советы. Возможно кто то знает где можно приобрести родную dju?
    Заранее спасибо)
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ставь любую! вообще любую... они все встанут...а в передаточном числе разница не большая в основном тока на последних 2-х передачах только! но лучше поставь от более мощного двигателя...
    если была 5-ти ступка, то и ищи ее же
    если была 6-ти ищи 6-ти
    Если с деньгами напряг, возьми дизельную будешь еще и бензин экономить, если по трассе ездишь... через год вообще коробку оправдаешь...
    я щас поставил от 2.5 тди... на 6-ой передаче по трассе 1800 оборотов при 120 км в час... из Владимира расход с пробками получился 12 л (6 л на 100 км)
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    у него квака, любая не пойдет.
  19. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    а ну да :( туплю :)
  20. Sedoy334
    Sedoy334 Новичок
    23 июн 2014
    7
    А6/с5 2.4 ква 98г.
    Да увы((( передаточное число 37/9 беда какая то( целый день убил не нашел даже подходящей по передаточным(((
    Обзвонил разборок 20 нигде нет( может есть у кого то проверенные разборки с адекватными ценами!?
    Сама коробка dju.
    Спасибо всем кто отписался! +100 к карме)))
