Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. indigo777
    indigo777 Новичок
    10 мар 2014
    16
    ауди а6 с5 2.4
    прошивка на механику с мультитроника
  2. indigo777
    indigo777 Новичок
    10 мар 2014
    16
    ауди а6 с5 2.4
    прошивка с мультика на механику
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Решать Вам. Вам ездить на машине и вам придется за что то платить. сопоставьте все "за" и все "против" каждого варианта.
  4. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    Почему-то везде пишут, что после замены не будет проблем с круизом. А я вот столкнулся. Дроссель у меня механический. по этому круиз самостоятельный. Так вот, на ЭБУ круиза не подавалось питание, т.к. блок управление коробкой был демонтирован, а необходимое питание подается от него. Утверждение не мое, а знаеющего человека. Странно, что я нигде таких проблем не встречал. Либо у многих электронный дроссель, либо мало у кого есть круиз GRA.
    Вопрос по заднему ходу. Будет ли опускаться правое зеркало, если задний ход подключить через релюху.
    . На данный момент у меня фонари напрямую с акума кинуты.
  5. bovian
    bovian Новичок
    25 сен 2010
    61
    а6 с5 2,4 02г
    После замены на мкпп, не установил крепление труб глушителя к коробке, т.к. они немного другие по длине и посадочному месту. Теперь трубу в районе ручки переключения передач бьют по кузову на поворотах. Как исправить?)
  6. Andrey_44
    Andrey_44 Новичок
    16 янв 2014
    11
    A4/B6 1.8T 01г.
    Друзья, нужна помощь! И моему вариатору пришел конец. Интересует такой вопрос. Какая подойдет коробка на мотор 1,8Т AVJ, чтобы произвести минимум переделок. Быть может возможна замена, без замены приводов?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    минимум переделок не получится, список запчастей стандартный и их колличество не уменьшишь.
  8. Andrey_44
    Andrey_44 Новичок
    16 янв 2014
    11
    A4/B6 1.8T 01г.
    Хорошо, а какую коробку возможно установить только 5-ступенчатую или 6-ступенчатую тоже возможно установить?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    на ваш двигатель разницы нет какую. и та и та становится на стандартные крепления.
  10. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    возможно 6-ти ступку (я ставил вместо 5-ти), но надо поменять кулису и привода
    хотя привода можно не менять, если найдёшь чашки "не от трипоида", а обычные) такие чашки ставились на коробки s4 b5 (может и б6)
    ps у кого был автомат привода всё равно менять)
  11. Andrey_44
    Andrey_44 Новичок
    16 янв 2014
    11
    A4/B6 1.8T 01г.
    Спасибо. А с поворотными кулаками не будет проблем?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    нет, шрусы такие же.
  13. Andrey_44
    Andrey_44 Новичок
    16 янв 2014
    11
    A4/B6 1.8T 01г.
    еще вопрос по каробке. подойдет только с мотора 1,8т?
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    нет подойдёт любая коробка примерно от а4 или а6 тех лет
    главное кватро не кватро смотри
  15. Andrey_44
    Andrey_44 Новичок
    16 янв 2014
    11
    A4/B6 1.8T 01г.
    С А4 Б5 кузова не подойдет? Или с 2,0 мотора не могу найти с 1.8 Или подскажите путную разборку в Москве.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    любая не подойдет, т.к. не во всех коробках есть крепление под подушку, которая крепится на траверсе.
    Можно, но надо тогда менять подраммник.
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    6ти ступка потойдет любая тех лет
    Там крепление как у акпп
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ошибаешься. у В6 кузова коробка крепится уже не двумя кронштейнами по бокам к подраммнику а одной подушкой сзади посередине к траверсе(за исключением кватрового автомата)
  19. targitai
    targitai Участник форума
    19 мар 2014
    291
    A4/B6 1.8T AMB
    Как написал Yuzef подойдет и 5-ти и 6-ти ступка. У друга 1.8Т AVJ на МКПП, и у него стоит коробка с триподами. Я не знаю всех нюансов, но знаю точно что внутренние ШРУса у него триподы.
    Yuzef за комплект МКПП благодарю, корзина с диском оказались вполне живыми, посмотрю на сколько хватит. Масло в коробку залил почти 2.5 литра. С трубкой конечно повозился и не без помощи клубня московского поставили. К сожалению на перепрошивку ездил к Владу (Melkon) т.к. по информации найденной в сети сообщается что AlexV ушел на покой и все свои прошивки передал Базарову (утверждать о правдивости не буду), в любом случае номер AlexV молчит. Кстати, Влад (Melkon) сделал перепрошивку быстро и по итогу машиной очень доволен. Так что рекомендую тем кому понадобиться перепрошить ЭБУ после перехода на МКПП.
  20. Podguzzz
    Podguzzz Участник форума
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    Ну всё сегодня я выехал из гаража уже на механике!!!:rock::rock::rock::rock: Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем ребятам кто откликнулся на мои просьбы о помощи, в особенности двум людям:1) Yuzeff,Юр огромное тебе спасибо за всё, если бы не ты я бы наверное ни решился менять вариатор!!!
    2)Sergey7, Сергей огромное спасибо за подсказки по электрике!Все заработало!!!:beer::beer::beer::up::up::up::up:
    Так что ничего не бойтесь друзья,выкидывайте вариатор и ставте мех! Благо есть хорошие люди которые подскажут как да что!
    П.С. машину не узнать по динамике, будем смотреть на расход!
