Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Всегда пожалуйста. :hi:
  2. igor1was
    igor1was Новичок
    14 июл 2014
    12
    A6C5 2.5TDI 02г.
    Здравствуйте все кто читает. Для Yuzeff-машина получил, движется нормально, первое время заводил нажимая на тормоз, круиз работает,двигатель стал звучать по другому.На след. день поехал к другу попытаться перекодироваться( начитался переписки на форуме),АБС ошибки не показывает, приборку прописали, но двигатель попрежнему ищет коробку. На след. день поехал в пробег за 400 км туда и назад на Балхаш итого 800- все нормально, кроме мелочей и электроники.Как просили списал, что пишет сканер
    Двиг 8E0907401P 2.5
    4VTEDC
    G000
    AG D11
    ЭБУ 01017
    Тормоза P/N 4B0614-517-G
    ABS/ESP from
    1728
    ЭБУ 06459
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    в двигателе меняете на 01012
    в абс логин 07355, код 06455
    в приборке адаптация 60 канал отнимает 2.
  4. igor1was
    igor1was Новичок
    14 июл 2014
    12
    A6C5 2.5TDI 02г.
    Большое спасибо, на днях попробуем- отпишусь, а то на трассе я отвлекся, смотрю, а я уже в кювет лечу- попытался выровнять, стало болтать по дороге- в итоге крутануло, хорошо никого не было, после разогнался до 140 и доехал куда надо, хотя зимой без шипов как только не кидал машину не заносило, а еще говорят электроника не помогает-зато жена теперь не бурчит ,что в гараж иду с машиной возиться
  5. dem001
    dem001 Участник форума
    29 май 2014
    103
    А 4
    Да на сколько проблема и гемор в замене?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    кому как. для меня никакой проблеммы нет
  7. igor1was
    igor1was Новичок
    14 июл 2014
    12
    A6C5 2.5TDI 02г.
    #1247 igor1was, 29 июл 2014
    Спасибо огромное получилось, но сначало когда заводил дисплей ошибок не показывал, но абс и есп горело, немного поездил- но и все прошло, еще раз спасибо
  8. shurasedov
    shurasedov Новичок
    1 авг 2014
    11
    a4b6 1.8T
    Yuzeff Здравствуйте реально заменить варик на мешалку a4b6 2003 американка AMB кватро и если можно узнать список заменяемых деталей какие 6-ти ступки подходят?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    здравствуйте! ну раз кватро то у вас не вариатор.
    а так заменить реально. как раз есть в наличии комплект 6-ти ступки от 3,0 двигателя.
  10. shurasedov
    shurasedov Новичок
    1 авг 2014
    11
    a4b6 1.8T
    по вину GGT сколько будет стоить комплект и есть возможность отправки в нижегородскую область?
  11. shurasedov
    shurasedov Новичок
    1 авг 2014
    11
    a4b6 1.8T
    а по электронике какие проблему могут быть?
  12. shurasedov
    shurasedov Новичок
    1 авг 2014
    11
    a4b6 1.8T
    требует переделки кардан и задний мост?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Редуктор менять не надо будет. Только кардан. По отправке проблем нет. По стоимости напишите свою почту а то личка ещё заблокирована
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С этим проблемм не будет
  15. shurasedov
    shurasedov Новичок
    1 авг 2014
    11
    a4b6 1.8T
  16. igor1was
    igor1was Новичок
    14 июл 2014
    12
    A6C5 2.5TDI 02г.
    Yuzeff здравствуйте. Перестал работать круиз после перекодировки, не могу понять толи после моих приключений на дороге, толи еще чего, а друга беспокоить нехочется- у него своей работы хватает, если есть какой опыт в данном вопросе подскажите пожалуйста, хотя после сразу переделки круиз работал, заранее спасибо
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил на почту. вин не нужен.
    здравствуйте! лягушку педали сцепления нужно установить и подключить. и заработает.
  18. igor1was
    igor1was Новичок
    14 июл 2014
    12
    A6C5 2.5TDI 02г.
    а подсоединять так как в предыдущих страницах было прописано, неужели перекодировка подействовала, хотя сразу же после переделки круиз продолжал работать
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    принцип такой же. только по схеме надо глянуть на какой контакт посоединять.
    после перекодировки мозгам уже надо информация педали сцепления. без подключения идет эффект выжатой педали.
  20. igor1was
    igor1was Новичок
    14 июл 2014
    12
    A6C5 2.5TDI 02г.
    #1260 igor1was, 2 авг 2014
    в процессе движения я переключался-автомобиль двигался с заданной скоростью по круизу, а подключение, как я помню плюсовой провод на плюсовой тоненький с мозгов, а минус на массу как есть
