Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так мозги были кодированы под автомат. там педали сцепления нет.
    один провод сажается на +12, а второй идет в мозги.
  2. igor1was
    igor1was Новичок
    14 июл 2014
    12
    A6C5 2.5TDI 02г.
    #1262 igor1was, 2 авг 2014
    Спасибо большое за помощь, а в мозгах примерно, что должно быть задействована какая область
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    на 66 контакт подключать
  4. shurasedov
    shurasedov Новичок
    1 авг 2014
    11
    a4b6 1.8T
    а способы доставки и оплаты?
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    доставка через транспортную компанию. оплата на карту сбербанка
  6. shurasedov
    shurasedov Новичок
    1 авг 2014
    11
    a4b6 1.8T
    мне больше ничего докупать не придется?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    комплект полный, докупать ничего не надо. только масло в коробку.
  8. Serg161
    Serg161 Новичок
    15 июл 2012
    2
    B4/C5 2,5TDI 01г
    Здравствуйте! Есть машин A6 Avant 2.5 TDI AYM монопривод. Варик в предсмертном состоянии.
    Yuzeff, подскажите плиз, стоимость полного комплекта для перехода на механику.
    + пара вопросов:
    1. Что предстоит делать с мозгами- перешивка и можно перекодировкой отделаться?
    2. Можно ли рассчитывать на инструкции по работам - желательно пошагово(руки вроде прямые, нужно пнуть в правильном напрвлении)
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    здравствуйте!
    1. мозги кодируются, перепрошивать не надо.
    2. это без проблемм.
    напишите свою почту, я вам по стоимости напишу.а то личка ещё не работает у вас.
  10. Serg161
    Serg161 Новичок
    15 июл 2012
    2
    B4/C5 2,5TDI 01г
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  12. Val1482
    Val1482 Новичок
    24 май 2013
    28
    S6/C5 4.2 01г.
    Приветствую.Поменяли коробку вариатор на механику, машина ауди а6, 2006 год, мотор bdw, монопривод. Подскажите как перепрошить мозги и где? Нет abs, и ключ не вытаскивается из замка и не заводиться с ключа.
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ищи реле блокировки стартера. По ключу то скорей всего вдавил трос от кулисы.
    По перепрошивке обратись сюда http://www.auditoria.su/contacts/
  14. NightFire
    NightFire Новичок
    24 янв 2014
    27
    A6 Quattro 2.7Bitu
    Кодировка ABS
    Парни привет! Помогите по кодировке Audi A6 2.7TT BES 2004.
    Была АКПП, отправлял Аркадию, сделали stage 1 и кодировку ДВС под МКПП. Теперь запустил движок, но пишет так же ошибку, что не правильно кодировано всё..
    Делал так и не помогло:
    Для АБС логин нужен.
    попробуй:
    07497- Логин АБС автомат
    07495-Логин АБС механика
    06395-новая кодировка АБС для механики
    Кстате, может-быть надо вынуть мозг АКПП???
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    мозг надо вытянуть и в приборке адаптацию сделать.
  16. NightFire
    NightFire Новичок
    24 янв 2014
    27
    A6 Quattro 2.7Bitu
    Спасибо)) достал, всё вылечилось)))
  17. Merc97rus
    Merc97rus Новичок
    23 май 2014
    20
    a5 3.0т
    а реально на а4 b8 заменить мультик на мкпп? сколько по $ выходит?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    в механическом плане реально. надо смотреть по электрике, возможность перепрошивки.
    ну и ценник приличный выходит. запчасти дороговато на эту машину.
  19. Andrey_44
    Andrey_44 Новичок
    16 янв 2014
    11
    A4/B6 1.8T 01г.
    Добрый день, переделал наконец таки на механику. Автомобиль Audi A4 B6 1,8T мотор AVJ. Подскажите где найти прошивку на механику?
  20. Andrey_44
    Andrey_44 Новичок
    16 янв 2014
    11
    A4/B6 1.8T 01г.
    И вообще может возможно просто перекодировать? Где взять логин?
