Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    выше написано для вариатора. у типтроника по другому.
    тебе релюху блокировки стартера в салоне надо искать. номер не помню. и на ней перемкнуть между собой два красно-черных провода.
  2. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    скажите, статрер крутит а искра пропала! датчик коленвала установил... какие еще другие причины могли послужить этому!? может сталкивались!?
  3. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    могла ли искра пропасть из-за скопившихся ошибок!? сейчас на приборке горит акпп в аварийном режиме!
  4. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    здравствуйте... ужаснулся читая ваше сообщение!!! я на двигатель 2.4 автомат поставил коробку механнику с 2.5 дизель! встало все замечательно , стартер от механики как родной встал...начинаю заводить и вот те раз..крутит что с ума сшедший а искры нет...
  5. Евгений757
    Евгений757 Новичок
    5 сен 2014
    3
    А4 В6 2.0 ALT
    Переделка
    Подскажите, как быть с коробкой(вариатор)
    Машина ездит хорошо, но когда трогается нагретой ее дергает. Уже полгода мне не делают коробку говорят помрет приезжай, раза три вставал в аварийный режим. Машина не новая и понятно ей нужно ездить. Живу 500 км от Питера, 1000 от Москвы. Немного боязно на такой коробке по трассе ехать...
    Сколько может стоить переделка на механику или может есть нормальные живые коробки в Беларуси? Очень актуально с мая машина почти всегда стоит, ездит очень редко...ауди а4 в6 2.0 alt 2001 год.
    Спасибо.
  6. Евгений757
    Евгений757 Новичок
    5 сен 2014
    3
    А4 В6 2.0 ALT
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    по стоимости замены на механику ответил на почту.
  8. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    диагностика выявила следующие ошибки Р0734 Р0735 Р1818 Р1823 Р1828,как я понял ошибок по датчику положения коленвала нет! только по работе акпп!
    в чем причина!? куда делась искорка!? неужели я один такой везучий)
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так коробка становится а маховик от 2,5 не пойдет.
    ты под датчик коленвала какую пластину установил? которая стояла на автомате?
  10. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    нет!пластину поставил широкую,с механики! а от чего подойдет маховик!?:shock:
  11. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    есть ли вобще способ отделаться сейчас малой кровью!? я так понимаю машина должна завестись без прошивки мозгов!?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    я так понял и маховик ты поставил от 2,5? ну тогда ты и не заведешь двигатель. он должен заводиться без кодировки или прошивки. маховик тебе нужен только либо от 2,4 либо от 2,8
    плюс пластина под датчик нужна будет другая. так что малой кровью не отделаешься.
  13. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    блин(( опять коробас скидывать... от привода ничего не зависит!? есть у нас на разборке 2,8 полно приводная...
  14. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    а корзина с диском тоже не подойдет!?
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Если 2,5 был 150сил то подойдет.
  16. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    да,от 2,5!
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так сначало надо было проконсультироваться.
    маховик от привода не зависит.
  18. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    честно сказать даже не подумал что у них маховики разные будут!( в принципе:D яуже коробку с закрытыми глазами скину
  19. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    главное что бы меня это спасло... за маховик 7 рублей запросили
  20. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    у нас такая же ситуация была... тока мы сразу поняли че-то не то)
    Если что лежит в Москве маховик у нас от 2.5 тди... может кому нужен будет)
