Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    спасет, других вариантов то и нет.
  2. aleksvag
    aleksvag Новичок
    8 сен 2014
    7
    A6/B5 2.5 tdi
    Здравствуйте подскажите эбу двигателя ауди а6 2002год надо перешивать или можно просто сменить кодировку
    данные эбу:
    3B09007552AE 2.4L/5V G 0002
    кодировка 11582
  3. aleksvag
    aleksvag Новичок
    8 сен 2014
    7
    A6/B5 2.5 tdi
    забыл моя почта vasilchenko.75inbox.ru
  4. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    скажите, а с а6 с4 маховик не подходит!?
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    нет!!!
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    надо перепрошивать
  7. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Добрый вечер!
    Вроде всё собрали, провода соединили... стартер крутит, но не заводится(
    AML должен заводится после замены вариатора? или обязательно блок перепрошивать для этого?)
    в чем может быть причина?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    должен заводится. какую пластину ты поставил под датчик коленвала?
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    а что там за пластина? Никакую не ставили помоему
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    между датчиком и коробкой пластина такая аллюминевая, в форме датчика. одета она на датчик.
  11. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    выяснилось, что он когда заводил, вообще не подсоединял датчик к двигателю)
    сегодня будет еще пробовать)
  12. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    купил маховик с 2,4... венец и метки под датчик один в один как на автомате были...поставил,маховик коробку датчик....радостный кинулся заводить...но блин искры как не было так и нет(((((( где могла затаиться проблема!?
  13. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    завели!?)))
  14. aleksvag
    aleksvag Новичок
    8 сен 2014
    7
    A6/B5 2.5 tdi
    Извините может глупый вопрос но вместо 11582 какой код надо вводить
    Заранее благодарен
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    вроде завёл) я не рядом был) говорит забыл датчик коленвала поставить... даже бензин не шёл... как только поставил сразу бензин пошёл и завёл
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    код под механику 11502. но тебе как я говорил нужно прошивать, код не примет.
  17. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    а у меня искра не появилась... попробую завтра датчик заменить...:shock:
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да датчик тут не причем. пластину поменяй под датчик. как ты говорил поставил от механики широкую. она идет для 2,5 . у 2,4 она тоньше. в общем датчик не доходит до кольца.
  19. aleksvag
    aleksvag Новичок
    8 сен 2014
    7
    A6/B5 2.5 tdi
    Спасибо я уже перешил
  20. NightFire
    NightFire Новичок
    24 янв 2014
    27
    A6 Quattro 2.7Bitu
    Всем привет!
    Подскажите по датчику положения педали сцепления. Поставил МКПП, датчика не было вообще, его то воткнул.. а вот фишки до него нету. Где её брать? Откуда тянуть? Спасибо.
