Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привет! его самому надо подключать. один контакт на +12 от датчика тормоза. второй тянуть в мозги двигателя и подключать. куда??? напиши какой двигатель.
  2. NightFire
    NightFire Новичок
    24 янв 2014
    27
    A6 Quattro 2.7Bitu
    Двигатель BES, 2.7T (A6 2004 C5). Спасибо за помощь!)
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    39 контакт. Но есть ещё второй вариант, идёт на какой то блок. Вроде для олроуда.
  4. NightFire
    NightFire Новичок
    24 янв 2014
    27
    A6 Quattro 2.7Bitu
    #1364 NightFire, 16 сен 2014
    Спасибо, подключил! Чек сразу же пропал, обороты перестали подпрыгивать при переключение!))
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #1365 Yuzeff, 17 сен 2014
    Значит всё таки на 39 в ЭБУ двигателя
      80 КБ
  6. Audi.minsk
    Audi.minsk Участник форума
    22 мар 2014
    342
    A6 4F
    Здравствуйте, вопрос к знатокам)
    A6 4F 3.0TDI quattro мотор BMK умерла коробка автомат HKG
    Возможно ли вместо нее поставить автомат от более свежего ASB, буквы коробки KGX?
    Заранее спасибо)
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  7. Руслан2810
    Руслан2810 Новичок
    3 сен 2014
    5
    А4/B6 1.8Т
    подскажите пожалуйста кто возьмётся за переделку варика на мкпп и какая будет цена?(a4 1.8T 170л/с amb b6)
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    обращайся, поменяем.
  9. Руслан2810
    Руслан2810 Новичок
    3 сен 2014
    5
    А4/B6 1.8Т
    как с вами связаться?
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    напиши свою почту, я тебе напишу что по чем и как.
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  12. Руслан2810
    Руслан2810 Новичок
    3 сен 2014
    5
    А4/B6 1.8Т
    это под ключ, мне покупать ни чего не нужно?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да, под ключ. покупать ничего не надо. от вас только машина
  14. Руслан2810
    Руслан2810 Новичок
    3 сен 2014
    5
    А4/B6 1.8Т
    когда вы можете начать заниматься и сколько это займёт времени?
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил в личку
  16. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Всем привет!Мужики,такое дело,не совсем по теме,но на счёт МКПП,не криминал конечно,но всё-же.Передачи как-то не вкусно включаются с каким-то затруднением,не со скрежетом,но сопротивление присутствует.Что задняя,что первая.вторая,третья..,только шестая считай мягко и чётко,да и то не всегда.Масло не совсем то,кулису подрегулировать,сцепление?Или синхронизаторы изношены?На заведённой на месте или не на заведённой начинаешь щёлкать передачи,и каждая сначала сопротивляется чуть-чуть а потом хорошо втыкается,чётко и мягко.На ходу когда как,если много-много проезжаешь.то лучше,хотя тоже не пойми от чего зависит.И включать передачу нужно аккуратненько втыкать,как бы ловить момент,чтоб мягко было.Может заморочено понаписал,но надеюсь вы поняли,что имею ввиду?)
  17. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1378 BaHeK, 26 сен 2014
    у меня такая же коробка щас стоит)
    Залей масло Motul GEAR 300 - лучшее из всего что я попробовал) - при этом покупал даже оригинал AUDI ***911
    с ним (с Мотюлем) передачи втыкаются на 50-70% лучше по сравнению с тем, как было до этого...
    Начинает работать примерно через 1 000 км после заливки... видимо прирабатывается... вот мой совет) тока бери именно GEAR 300 потому что есть еще просто GEAR - оно чуть хуже в плане втыкания передач)
    а так конечно причины:
    синхронизаторы или как вариант изношенное сцепление
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    хруст ловил когда-нить при включении или просто упирается рычаг и не идет?
    скорей всего маслице надо сменить.
  19. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Хруст ловил как то на второй,не дожав сцепление,но без разницы,никак не повлияло.
