Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Да,как бы упирается.
  2. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Спасибо большое,надо попробовать.Ещё слышал про "Насчёт масла зале 75w140 желательно Limited slip коробас пройдёт милион без проблем".Такое ещё присылали как-то,про это слышали,это что за масло такое?
  3. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Парни, вопрос.
    Моя авто - A4B7 2.0 тку типтроник. Если переставить с А6С5 2.7тт мотор и коробку - механика
    1. встанет ли задний редуктор?
    2. Что делать с приводами?
    3. Что делать с кочергой - от А4 брать?
  4. kkk1969
    kkk1969 Новичок
    7 сен 2009
    1
    А4/B6 1.8T 03г.
    мультитроник на механику
    возможно ли поменять мультитроник на механику на ауди А4 В6 авант 2003 год двигатель ВFB 163 л.с. передний привод.
  5. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    я бы не стал такое лить)
    особенно в 6-ти ступку
  6. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    почему нет?
  7. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Гир 300 это же как посмотрел обычное 75/90
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    присадки то разные... да и у масла просто вязкость указывается... а работают все по разному...
    вообщем я тебе написал то, что попробовал сам) а дальше уж сам решай)
    75/90 - 75/90 рознь :ded::umnik:
  9. Artosk
    Artosk Новичок
    23 июн 2013
    58
    A4/B7 Avant 2.0TDI
    Естественно можно. Вроде по Эльзе подходят 5-ти ступки GDT, GGG, HFD
  10. Artosk
    Artosk Новичок
    23 июн 2013
    58
    A4/B7 Avant 2.0TDI
    Очень большой гемор. Двигло надо со всем нависным менять, с проводкой.
    У меня раньше тоже была мысль вместо 2,0tdi запилить коммонрэйл 2,7tdi .
    Но как представлю какой гемор....Проще продать тачку с 2.0 и купить с 2.7
  11. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Попробую сначала ту,потом отпишусь.А зимой с утреца на Гир 300 как включаются?
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    А хрен ж его знает) я залил тока в августе)
    Но думаю у 75/140 с этим проблемы будут
  13. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Грит.что 17 лет льёт такое масло во все машины.что были ,пробег 1млн. в общем и никаких скрежетов и подвываний нет.Зимой минут 15 чуть хуже включается.Да и на обычном 75,80/90 тоже не очень,по своим же наблюдениям.Посмотрим.Лучше один раз увидеть)
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ну смотри сам)
    у нее допуск указан APi GL-5 это допуск поперечных коробок... у нас продольный двигатель... у нас APi GL-4
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #1395 Yuzeff, 30 сен 2014
    ну про двигатель тебе написали какой гемор. в добавок от комплекта мкпп от а6с5 на твою машину станет только коробка.
  16. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Эт так понимаю разница в расположении дифференциалов,ну что-то в этом роде.А по сути вдоль-ли,поперёк.. То что вымывание меди и бронзы из синхронизаторов,то в современных синтетических,такого уже нет.
  17. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    У тебя 5-ая и 6-ая не подвывает?А то у друга помню тоже подвывала 5-ая (6-ой не было)
  18. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    у меня подвывают от 4 и даже от 3 и выше
    зависит просто от скорости... главная пара гудит...
    буду сдавать коробку... я брал в магазине бу. они уже знают о дефекте
    но в любом случае с этим маслом и втыкаться стала лучше и гудит меньше
  19. uzurbator
    uzurbator Новичок
    30 сен 2014
    4
    A4/B6 2.0 ALT 01г
    Подскажите лучше мне! Какую коробку искать взамен моего вариатора FSF, и что еще нужно
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    есть все что нужно под 1.8т прям полный комплект !
