Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. uzurbator
    uzurbator Новичок
    30 сен 2014
    4
    A4/B6 2.0 ALT 01г
    проблема с финансами, за саму машину еще всем должен. ок 1000км проехал и коробас развался. пока хотя бы просто механику воткнуть (бюджет 30-35) мне бы узнать кукую коробку можно поставить
  2. uzurbator
    uzurbator Новичок
    30 сен 2014
    4
    A4/B6 2.0 ALT 01г
    Подскажите, на какую коробку перейти ENM или FTX. И что может потребоваться?
  3. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Во Владимире могу помочь советом/делом
    Позвони если интересно тел в профиле
  4. uzurbator
    uzurbator Новичок
    30 сен 2014
    4
    A4/B6 2.0 ALT 01г
    ок! завтра наберу
  5. foxx72
    foxx72 Участник форума
    15 ноя 2010
    163
    ТТ МК2 и 80Quattro
    МКПП
    есть механика-коробка с почти новым сцеплением с А4. Кулиса с набалдажником естественно тоже как приложение идет
  6. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    блин мужики выручайте....заказал привод для механники,месяц ждал и на тебе....привезли блин на автомат черт их возьми:chainik: подскажите номер привода для механики со стороны водителя, коробка у меня стоит с 2,5 Т дизеля 2000 года! и еще если можно номер крепления коробки к подушке,сторона тоже левая.... или вин код кому не жалко с 2,5 тди
  7. indigo777
    indigo777 Новичок
    10 мар 2014
    16
    ауди а6 с5 2.4
    переделал ауди а6 с вариатора на механику двигатель AML 2.4 все работает кроме АБС блок двигателя не перекодируется только прошивка .нашел блок управления двигателя такой же как у меня и именно с механики в общем все один в один только у меня вариатор а там механика подключаю ЭБУ себе машина заводится и глохнет.Подскажите что делать как быть
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Приборку с ключами привяжи
  9. indigo777
    indigo777 Новичок
    10 мар 2014
    16
    ауди а6 с5 2.4
    если можно в двух словах из оборудования имею ВАСЮ.кстати подключая ЭБУ с механики он тоже прописует что нет связи с АКПП хотя может эта ошибка висит от родного блока
  10. indigo777
    indigo777 Новичок
    10 мар 2014
    16
    ауди а6 с5 2.4
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    8D0 399 107 S - опора
    4B0 407 271 C -привод
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    в двух словах то ВАСИ недостаточно.нужен кабель и прога чтобы вытащить логин. по памяти не помню всю процедуру. но тем в нете достаточно об этом. на том же passat-b5.ru есть полное описание.
  13. Podguzzz
    Podguzzz Участник форума
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    Ребят помогите с прошивкой пожалуйста !!! На BDV с мульта на механику перешел!
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    конечно можно) тока не в 2-х словах) :flirty:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7517145&postcount=297
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Номер ЭБУ мотора, который сейчас стоит в студию ...
  16. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    ок спасибо! завтра спишу и отвечу!
  17. Artosk
    Artosk Новичок
    23 июн 2013
    58
    A4/B7 Avant 2.0TDI
    #1417 Artosk, 14 окт 2014
    Есть траверса под КПП 8E0399263AG от мультитроника,коробка HCF, опора под КПП 8E0399115P. Всё это дело не подходит по креплению. Сантиметра на 3-4 подушке не хватает по горизонтали, чтобы сесть в траверсу. Вот вопрос: как это победить? Менять опору или траверсу? И на что? Двигло 2.0 TDI BLB
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    траверсу менять
  19. Artosk
    Artosk Новичок
    23 июн 2013
    58
    A4/B7 Avant 2.0TDI
    #1419 Artosk, 14 окт 2014
    На какую? И сколько у вас стОит? + доставка в Белгородскую область
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    8E0 399 263 BH
