Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привет! спецы то есть, но далеко ты находишься.
  2. autoufa
    autoufa Новичок
    14 мар 2010
    10
    А8/D3 3,0TD 05г
    С какой Ауди-80 ставят комплект маховика со сцеплением для переделки А6 С5 1,8T? От В-4 2,0пойдёт?
  3. autoufa
    autoufa Новичок
    14 мар 2010
    10
    А8/D3 3,0TD 05г
    ставлю на разбор А6 2,4i АКПП, 98г.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    подойти то подойдет. но будет ли держать сцепление.
  5. SAnya0808
    SAnya0808 Новичок
    1 дек 2014
    3
    a6 2.8 00г.
    Кто может помочь? Поменяли вариатор на механику двигатель AQD 2.8 2000г, есть два блока с вариатора и автомата, осталось только переделать прошивку, Кто может помочь?(естественно не бесплатно)
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    обратись к Владу www.audi-club.ru/forum/member.php?u=182838
  7. pankmehan
    pankmehan Новичок
    3 июн 2014
    16
    А6 В4/С5 1.8Т 98г.
    Yzef добрый вечер неужели я вас нашел появились кое какие вопросики по замене акпп на мкпп! вообщем менял я акпп на мкпп за ваши советы огромное спасибо!!!так вот стали вылетать шруса с валов вообщем начал разбираться оказалось что длины вала не хватает до коробки когда ставил я этого не заметил, потому что прикручивал сначала внутренние потом наружние шрусы,так вот сам вопрос я то брал полуося в сборе, но от в5 дизельного 1,9т и коробочка тож от него, так по длине с аудюхой а6 98 года аев 1.8т они отличаются или нет? и если да то на сколько?
    :shock:
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Добрый вечер! Привода В5 и А6С5 отличаются. У А6 они длиннее, где то на 2 см.
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Правый от В5 подходит на левую сторону А6
    Найди правый от А6 и будет тебе счастье.
  10. pankmehan
    pankmehan Новичок
    3 июн 2014
    16
    А6 В4/С5 1.8Т 98г.
    блин во лох представляете 20 тыс отъездил пока выскакивать не стали, ну тормоз а еще сидел годал че за хрент блин хорошо токарь есть с головой знакомый кокраз на 22мм удленили полуося!вот еду щас обваривать и ставить все большое спасибо еще раз помогли воще как аш настроение появилось а то я се голову ломал!
    Отправлено с моего GT-S5570I через Tapatalk
  11. autoufa
    autoufa Новичок
    14 мар 2010
    10
    А8/D3 3,0TD 05г
    расколотит всё обваренными полуосями, ты же их не отбалансируешь. Менять палки надо, цена на них по 1000-1300р за сторону, без гранат.
  12. bovian
    bovian Новичок
    25 сен 2010
    61
    а6 с5 2,4 02г
    Насколько геморойна замена акп на мкп на А3 движок AGN. есть различия по работе с А6?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    конечно есть различия. А3 тот же гольф4. двигатель поперечно стоит. совсем другой фронт работа, но смысл тот же.
  14. pankmehan
    pankmehan Новичок
    3 июн 2014
    16
    А6 В4/С5 1.8Т 98г.
    не не расколотит, они разрезаны, потом токарь выточил проставки по 23мм и запресовал их по 50мм в обе стороны прокрутил на стонке и отцентровал, третий день езжу бомба! а до этого гонял и все не мог понять откуда эта вибрация!?
  15. pankmehan
    pankmehan Новичок
    3 июн 2014
    16
    А6 В4/С5 1.8Т 98г.
    кстати он первичный вал на газели удленял примерно таким же методом газель два года уже гоняет и ни ны все норм! таких токарей мало осталось чтоб все грамотно делали!
  16. ewgen0175
    ewgen0175 Новичок
    23 янв 2015
    7
    A6 2.4 01г.
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня а6 01г. рестайл 2.4 BDV Мкпп 5ти ступ. Вопрос: хочу поставить мотор 2.8 с 6ти ступкой, что мне для этого нужно? Кто нить сталкивался с таким вопросом? Больше всего интересует маркировка кпп 6ти ступ. и редуктора, и кулиса подойдет ли с 5ти ступ.? Во как!!!)))
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привет! в плане коробки то 100% под замену кулиса и кардан.Редуктор и привода под вопросом. надо смотреть по коробке твоей и та что будет.
    маркировок коробок не помню надо смотреть. но скажу что найти бенз. 01е коробку очень проблемматично.
    P.S. Если что имеется коробка от 3,0 мотора.
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    В рестайле моторов 2,8 не было,
    следовательно прошивку нужно будет сочинять индивидуально.
  19. S.e.D.
    S.e.D. Новичок
    27 янв 2015
    6
    b5 ADR
    Здрасьте всем! Хочу узнать можно ли поставить 6МКПП на В5 2,8 АКПП американец 2000гв (редуктор, кардан, мозги)?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    можно, только коробка от дизеля или 2,7т.
