Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. NightFire
    NightFire Новичок
    24 янв 2014
    27
    A6 Quattro 2.7Bitu
    У меня есть комплект 5 МКПП под твою машинку)))
  2. S.e.D.
    S.e.D. Новичок
    27 янв 2015
    6
    b5 ADR
    а кардан, редуктор, мозги как?
  3. S.e.D.
    S.e.D. Новичок
    27 янв 2015
    6
    b5 ADR
    Спасиб, но я не из РФ. Доставка дорого обойдется)
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    кардан меняется под 6ти механику. редуктор в зависимости какую коробку ставить. с мозгами скорей всего ничего такого делать не надо
  5. djin281081
    djin281081 Новичок
    2 фев 2015
    7
    А4/В6 1.8T 02г.
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какую мкпп можно поставить на a4 b6 2002 AMB взамен мультитроника? Что делать с прошивкой? Кто в Ростовской области ей занимается?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    вариантов коробок поставить много, тут уже что душе угодно.
    по прошивке то или прошивать либо кодировать 50/50.
  7. СергейА4
    СергейА4 Новичок
    3 фев 2015
    27
    AUDI A4 B6 ALT 2001 г
    Здравствуйте! Помогите советом. Как перекодировать эбу 8Е0 907 557 F c АКПП на МКПП, не могу найти логин для входа в блок 01. Подозреваю что такого нет и надо закачать новую прошивку под механику.
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    правильно думаете, нужно перепрошивать.
  9. СергейА4
    СергейА4 Новичок
    3 фев 2015
    27
    Не смог прошить! Во первых не нашел прошивки, во вторых не смог попасть в эбу ни VAG EEPROM Programmer ни VAGCAN+K V3.6, пробовал шнурки обд2 и ккл-юсб. Нет ответа от контролера, хотя через васю заходит и все блоки читает! Подозреваю что проги скачал кривые (или руки кривые) не важно, подскажите где на мой эбу 8Е0 907 557 F есть нормальная прошивка!
  10. djin281081
    djin281081 Новичок
    2 фев 2015
    7
    А4/В6 1.8T 02г.
    подскажите пожалуйста оф. дилер с прошивками поможет?
  11. bovian
    bovian Новичок
    25 сен 2010
    61
    а6 с5 2,4 02г
    Этим занимаются чип тюнеры. Они этим кормятся.
  12. djin281081
    djin281081 Новичок
    2 фев 2015
    7
    А4/В6 1.8T 02г.
    да я понял что такие люди есть, но в Ростовской области их нет, не берётся ни кто
  13. djin281081
    djin281081 Новичок
    2 фев 2015
    7
    А4/В6 1.8T 02г.
    Добрый день Yuzeef. Подскажите пожалуйста привода с пассата б5 на ауди а4 б6 нормально станут? Коробка пассата GFY на ауди вариатор GGT.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а с какого мотора коробка и привода(маркировка)? там может быть что наружний шрус другой.
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Скорее всего трипоиды(внутренние гранаты) разные.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    коробка с пассата и привода от него же. трипоиды подойдут. разные они только с родными от а4. а вот наружние если awt то малые будут. если awm то большие (те которые нужны) .
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Здесь про коробку ничего:shock:
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну я так понял коробку GFY он поставил или хочет поставить.
  19. djin281081
    djin281081 Новичок
    2 фев 2015
    7
    А4/В6 1.8T 02г.
    коробку я поставил и 2 недели успел поездить, но начался скрежет в коробке. Разобрал, а масла в ней нет и шестерни некоторые постачивались. Оказалось что из коробки вышел шток, к которому граната пркручивается и масло вытекло. Шток мог вылезти из-за того что привод не тот подскажите пожалуйста.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да скорей всего уже лазили в коробку. собрали может нитак. на фланце(штоке) кольцо есть?
    так то фланец с коробки не легко достать, чтобы сам он выскочил в принципе маловероятно. обычно если не тот привод ставят то палка с внешнего шруса выскакивает.
