Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    По разному выскакивают.
  2. luk51
    luk51 Участник форума
    13 июн 2012
    301
    А6 2.4 Quattro 98г
    Здравствуйте Yuzeff,можно попросить совет по замене АКПП на МКПП, авто а6с5 2002г,мультитроник ,двигатель AYM,и донор а6с5 1997г, 2.5TDI двигатель AFB и коробка 01Е 301 103 K-L. Возможно ли заменить на механику и нужны ли переделки по электрике,мозгам?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    уже в личке ответил.
  4. djin281081
    djin281081 Новичок
    2 фев 2015
    7
    А4/В6 1.8T 02г.
    Дорый день Yuzeff. Подскажите пожалуйста коробка с А4 2002 год 2.5 Диз. 6ст станет на а4 1.8Т АМВ и подойдут ли привода с прошлой переделки на 5-ти ступку?
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    коробка стать то станет. но какой смысл её ставить на 1,8т движок?
    по приводам нужен код коробки. скорей всего что не подойдут.
  6. djin281081
    djin281081 Новичок
    2 фев 2015
    7
    А4/В6 1.8T 02г.
    а разве на 1.8Т АМВ 2002г. не 6-ти ступка стояла?
  7. Boot
    Boot Новичок
    16 сен 2012
    94
    А4/B6 1.8Т 04г.
    #1547 Boot, 20 фев 2015
    Мне вот, ставили вы 5ст на AMB. По городу вполне, а вот трасса - маловато )))
    Еще вопрос, по поводу круиз-контроля. Горе электрик, ремонтировал мне проводку под бензонасос и перекусил провода от лягушки на педали сцепления. Соответственно, круиз сейчас не работает. Если можно объяснить, как там и что, расскажите в ЛС пожалуйста))
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    на АМВ стояла 5-ти. но суть не в этом. коробка коробке рознь, как 5-ти так 6-ти. и от 2,5 коробка в принципе не совсем удачно будет сочитаться.
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а вот по этой не популярной от 2.5тди под полный привод есть предложения? с задним редуктором и кулисой надо
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    что то не совсем понял что вам надо.
  11. MixGT
    MixGT Новичок
    23 фев 2015
    6
    #1551 MixGT, 24 фев 2015
    Пару вопросов:
    здесь обсуждается замена любых автоматических коробок на ручные, или только вариаторных мультитрониксов?
    такая тема. увидел объявление о продаже AUDI a4 b6 1.8t автомат. Машина 2001 года. информации мало. Известно, что не работает 3-тья передача. так вот, какой там стоит автомат?. Вообще в комплектации с таким мотором что может быть? Спецы, подскажите. За какую цену можно взять сей аппарат? Комплектация полная. И еще, в Самарской области можно будет найти комплект для замены на ручку? Во сколько это может вылиться?
    вот вы говорите ВАГ КОМом можно перекодировать АБС.
    Никто не в курсе, ДСТ-14 не подойдет для этой функции?
    есть китайский ELM327 блютузный. Им можно перекодировку делать?
    Спасибо
  12. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Не подскажешь подходит ли на а6с5 кпп от а4 в5? У меня движка bdv 2,4 хочу на
    механику переходить и подвернулась кпп dwn от а4 полный привод,а у меня щас стоит автомат dex
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    подходит
  14. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Еще такой вопрос,какой маховик ставить? Двухмассовый ирли обычный? И по поводу редуктора,с какой маркировкой под эту кпп? Просто хотел забрать редуктор отт а4
  15. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    #1555 Sanchez), 2 мар 2015
    Но он как торпеда длинный,я побоялся что не подойдет...и кулисы одинаковые на а4 и а6?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а вот редуктор от а4 не подойдет.
  17. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    А по поводу маховика? Вы обычно какой ставите? И по поводу кулисы,они одинаковые на а4 и а6? Просто мне предлагают кулису от а4 за копейки
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    маховик я ставлю двухмассовый. одномассовый на 2,4 даже и не встречал.
    кулиса подойдет.
  19. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Спасибо большое! И подскажи пожалуйста что делать с редуктором? У меня на машине стоит CUB,коробку буду ставить DWN.Совместимы они? Или что то подскажите?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    они совместимы. менять не надо.
