Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Спасибо
  2. RZNRACER
    RZNRACER Участник форума
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Вопрос знатокам! :hi: Подойдёт ли траверса кпп 8E0399263R на А4 8Е 5 МКПП передний привод???
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    аналог 8E0 399 261 P
    шла под 5мкпп.
  4. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Спасибо. В очередной раз выручаешь :up::beer:
  5. Константин Владим
    3 мар 2014
    18
    A6/C5 2.4 00г.
    Yuzeff хотел бы узнать из чего состоит комплект на переделку АКПП на МКПП,стоимость комплекта?Заранее огромное спасибо...
  6. Tihohod
    Tihohod Новичок
    7 апр 2014
    25
    A4 8E B7 2.0TQM6
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста куда подключать датчик задней скорости и педаль сцепления и еще номер разъема педали сцепления.
    Машина A4 8E B7 2007 год Quattro переделанная из АКПП в МКПП.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил в лс.
  8. Константин Владим
    3 мар 2014
    18
    A6/C5 2.4 00г.
    Yuzeff подскажите а возможно на мою машину 6-ти ступку поставить,подойдет ли от дизеля?
  9. Константин Владим
    3 мар 2014
    18
    A6/C5 2.4 00г.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    можно, но вопрос нужно ли?
  11. Константин Владим
    3 мар 2014
    18
    A6/C5 2.4 00г.
    какие могут быть последствия установки,в теме много обсуждений но мнение у каждого свое,хотелось бы узнать разницу?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    если речь про 6-ти ступку то возможен вариант что на 6-ой двигатель не будет тянуть. тут уже зависит от состояния, кол-ва пропавших лошадок.
  13. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    на 6 двигатель и не должен тянуть)
    6-я передача для поддержания скорости. для тяги используются остальные 5 передач.
    для трассы, чтобы экономить топливо.
    я скидывал табличку:
    1 передача - 3000 об.мин - 20-25 км в час
    2 передача - 3000 оборотов - 50 км/ч.
    3 передача - 3000 оборотов - 70 км/ч.
    4 передача - 3000 оборотов - 95-100 км/ч (не помню точно)
    5 передача - 3000 оборотов - 130-140 км/ч (не помню точно)
    на 6-ой передаче 3000 оборотов - 165 км/ч
    у меня у друга эта коробка стоит именно на AML 2.4 меняли с вариатора на эту механику, а у меня она стоит на 1.8т. и если кто понимает, 1.8т по тяге на низах гораздо хуже обычного атмосферника 1.8 и при этом едет отлично) абсолютно нормально
  14. Константин Владим
    3 мар 2014
    18
    A6/C5 2.4 00г.
    Ребят спасибо за объяснения все очень доходчиво,двс после капиталки поэтому тяги хватает даже на умирающем вариаторе не плохо ехала,отмечу вариатор экономичен по трассе при скорости 140км/ч-9л на сотку,но вторая б/у прошла 20000км,однозначно менять на механику...
  15. Константин Владим
    3 мар 2014
    18
    A6/C5 2.4 00г.
    Подскажи что с электроникой делали(докупалось что-то дополнительное) на AML?
  16. Константин Владим
    3 мар 2014
    18
    A6/C5 2.4 00г.
    Вопрос к BaHeK_33rus,на форуме новичек извините...
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Да это без проблем) мы переписывались как раз в личке... можем обсудить там все вопросы...
    или если что по телефону... тут долго объяснять. Там могу всё рассказать
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну дизель тянет дай боже.
    а так опираясь на факты что ставя даже 5-ти от дизеля на тот же 1,8т(170 л.с.) машина на пятой вообще скорость не набирала а под гору падала скорость на 120-140 км/ч.
    а было что в таком сочитании разгоняли машину до 250 (со слов)
    поэтому тут всё относительно.
    по мне так нет смысла переплачивать за 6-ти, лучше 5ти от 1,9 поставить.
    Константин, тебе двигатель нужго прошивать после замены.
  19. Константин Владим
    3 мар 2014
    18
    A6/C5 2.4 00г.
    Прошивать при любом раскладе?Перепрошить это время и отдельные средства,хотелось бы малой кровью обойтись...
  20. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    перепрошить мозг 100% надо.
    стоит 5-6 т.р
    Мы отдавали прошивать SeriLLo.
    Без прошивки будет куча ошибок, скорее всего будет перерасход и не будет работать АБС.
    по поводу времени, это занимает 1 час. Можно просто нужно прислать мозг на время переделки всё равно 1 неделю точно переделывать будете, или найти в своем городе знающих людей.
