Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    самое главное это коробка. как следствие привода. да и сцепление слабое будет для 1,8т.
  2. dmitriy2008
    dmitriy2008 Новичок
    20 апр 2015
    9
    A4/B5 1.8T 99г
    А подскажите ещё! Сейчас нашел комплект мкпп от пассат б5 1.9 tdi,только сцепление отсутствует! Собственно вопрос подойдет ли сцепление от бензинового,да и коробка от дизельного?! Спасибо заранее!
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    сцепление и коробка подойдут.
    по приводам только нюанс есть, в зависимости какой 1,9. возможно надо будет менять наружные шрусы.
  4. dmitriy2008
    dmitriy2008 Новичок
    20 апр 2015
    9
    A4/B5 1.8T 99г
    Спасибо большое! Значит буду брать
  5. NiKiTa9220
    NiKiTa9220 Новичок
    8 май 2015
    2
    Я тоже недавно сменил АКПП на МКПП, на пассате б5 1.8т аеб, сначала мне все переделали, но осталась проблема в вибрации при троганье с места на 1й передачи, а тяга стала вообще отличная, я был очень рад. Потом я вернул машину чтоб устранили вибрацию, её устранили заменив на другой маховик, но тяга стала вообще очень вялой, она еле разгоняется((( это может быть как то связано? Ведь сначала она ехала бодро, а теперь как овощь....
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    маховик как бы и не влияет на тягу. проблемма где то в другом.
  7. NiKiTa9220
    NiKiTa9220 Новичок
    8 май 2015
    2
    Спасибо!) а в чем тогда может быть проблема?
    И обороты иногда когда проехался и стою на светофоре к примеру, иногда они как положено, а иногда хх достигает 1000-1200. Ещё когда долго постоишь то после перегазовки дым валит из трубы (но это может совпадение) наверное маслосьемные настало время поменять. А из за них может быть проблема помимо дыма, в тяге или хх?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну тут два варианта, либо что то накосячили, когда маховик меняли( фишки, проводка, датчики) либо совпадение и чему то пришёл кирдык в двигателе. так или иначе это уже вам в раздел по двигателям да и на диагностику надо для начала. а лучше к тем умельцам, что меняли, пускай ищут причину.
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    В поиске нормальных мастеров.
    А то одно лечат, другое калечат.
  10. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Всем доброго времени суток! вопрос очень срочный, поэтому прошу помощи. правильно я подобрал список запчастей для замены вариатора на мкпп. машина а6 2.5тди передний привод 2002год.
    коробка 6-ти ступка
    кулиса в сборе
    привода - 2штуки
    маховик
    комплект сцепы
    блок педалей
    выжимной цилиндр
    подушки кпп 2шт.
    масло синтетика 4литра
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    вроде правильно, подушки если старые живые можно не менять.
  12. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    спасибо огромное!
  13. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    масла 2,2л входит
  14. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    благодарю.
  15. ruslan2810
    ruslan2810 Bad e-mail
    17 май 2015
    2
    Добрый день. Подскажите почему после замены вариатора на механику машина плохо стала разгоняться. Турбина подхватывает уже на 1500-2000 т. , а после 3000т. вообще не тянет. По электронике не делал ни чего. Машина А4 1.8t AMB
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    добрый день! сейчас заварим кофе и будет гадать на гуще.
    конкретного ответа тебе никто не даст. ищи, диагностируй. но сам факт физической замены на механику никак не влияет на работу двигателя.
  17. ruslan2810
    17 май 2015
    2
    ну это может быть из-за того что двигатель не прошит?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    нет, по крайней мере в практике такого не наблюдалось.
  19. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Здравствуйте!Подскажите,какое кол-во масла нужно в 6МКПП А6/С5 02Г,монопривод?Поменять на 75/140 .Просто слили и залили,не как на квадровых как понял.И почему коробка как-то переключается с какими-то небольшими сопротивлениями,то нормально.Притом все передачи так,ну первая понятно,что самая уставшая.Совершенно "невкусно" чёткость не очень.
  20. ipa
    ipa Новичок
    24 май 2015
    3
    Выручайте
    Приветствую всех! помогите пожалуйста найти прошивку на блок АММ мульт заменили ручку машина заводится и ездит но не работает авс и есп
    постоянно висит ошибка
