Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    вообще ищи жгуты, которые шли на коробку. можно ещё на соединениях в коробке мозгов под капотом. функционал зеркал думаю должен восстановится после правильного подключения.
  2. рэнди
    рэнди Новичок
    8 май 2013
    11
    а4avant/8e2.0td07г
    YUZEFF подскажите стоимость замены мульта на мкпп под ключ а4 b7 2.0d bpw
  3. ro0t
    ro0t Новичок
    19 авг 2015
    8
    Yuzeff Доброго времени суток.
    У меня A4 1.8, 1995г, ADR, АКПП 4-ступка. Есть ли возможность поменять на МКПП 6-ступку (и если это возможно, можете сказать от какой подойдут ко мне)?
    Очень часто езжу межгород, 4-ступка одолела меня уже, едешь медленно, а ест много.
    Начала пинаться с 3ей на 4ую.
    Заранее благодарю за ответ.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #1904 Yuzeff, 19 авг 2015
    Надо узнавать какие варианты коробок есть в наличии и их стоимость. маховик родной, под 240мм. сцепление?
    можно побюджетней вариант, можно родное всё, будет дороже.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    добрый вечер! Варианты 6-ти только от дизеля. Но на ваш двигатель никак , максимум от 1,8т. 5-ти, иначе машина станет просто овощем.
  6. ro0t
    ro0t Новичок
    19 авг 2015
    8
    А у вас есть опят по переделке ADR? Проблем не возникнет?
  7. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Всем привет, может кто продскажет КПП механика 5-СТУПЕНЧАТАЯ DSC А6С5 2,4 AGA 1998 взаимозаменяема с другими коробками???? Спасибо
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    у меня опыт почти всех двигателей ауди, в том числе и ADR. По мне так проблемм нет.
  9. Кастро
    Кастро Новичок
    12 апр 2015
    96
    А6/В5 2.8МКПП 00г.
    Если вы имеете в виду по посадочному месту - да.
    В разумных рамках по годам выпуска автомобилей.
    По передаточным числам, нужно смотреть конкретно по коробке.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    что подразумевается под взаимозаменяемостью?
  11. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Я имел в ввиду, если заменить на аналогичную если не найти оригинал
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    смело можете менять на DWK, EAA, GFQ. это от 2,4. Можно так же от 3,0. 2,8 (она подлинее), от пассата 1,8т EZG.
  13. Кастро
    Кастро Новичок
    12 апр 2015
    96
    А6/В5 2.8МКПП 00г.
    Кстати, Юр, я как раз себе точно такую же коробку DSC и поставил вместо вариатора. В общем уже привык, но шестой очень не хватает. Или дизельной коробки.
  14. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Спасибо за оперативность, все встают болт он?
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да, коробки одинаковые.
  16. ro0t
    ro0t Новичок
    19 авг 2015
    8
    а от безтурбовой 1.8 не подойдет? можете дать маркировки коробок, чтобы глянуть что у нас тут есть на рынке
  17. ro0t
    ro0t Новичок
    19 авг 2015
    8
    Yuzeff
    Не нашел тут в теме, может никто не переделывал ADR. Можете список запчастей написать что мне придется купить?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    подойдет, у вас же бестурбовый двигатель. просто вы хотели 6-ти.
    а так по передаточную числам максимум 1,8т. а так же родную коробку можете поставить, она короче будет.
    проще выпишите те что имеются а там посмотрим что выбрать.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    разницы нет какой двигатель, список запчастей либо одинаковый либо схожий. и процедура замены одинаковая, ничем не отличается.
  20. ro0t
    ro0t Новичок
    19 авг 2015
    8
    Спасибо. Поищу что у нас есть, потом напишу какие найду варианты.
