Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Denis51rus
    Denis51rus Новичок
    17 авг 2010
    16
    a6c5 bdv avant
    День добрый. На какую можно заменить коробку GHK? Двигатель BDV.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    на предыдущей страницы есть маркировки коробок от 2,4.
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Может и обсуждали, но не нашел. Имеется у другана а6 1998 г. ДВС AFN с автоматом DMX, куплено с а4 1997 г. ДВС AFF, кпп DHF для переделки на механику: коробка с ламапи, маховик и сцепление,цилиндры сцепления, кулиса, трубка магистраль, педаль сцепления, выжимной, бачок. Полуоси тоже же надо заменить? С этой а4 на а6 можно воткнуть?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #1944 Yuzeff, 9 сен 2015
    бачок не нужен. кулисы что то нет в списке.
    полуоси тоже нужно менять, подходят только от а6. с а4 они короче.
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Спасибо! Кулиса есть в списке. Смастерить из двух с а4 полуоси и полуосями с а6 получиться один?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а как смастерить? резрезать и удлинять? такого совета я не дам, всё на свой страх и риск
  7. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    Может не потеме, но кто может прислать схему из эльзы. Если правильно объяснюсь - интересует схема проводки на автмате и ручке включение заднего хода с опусканием правого зеркала. Наверное черех блок памяти проходит. Либо через блок памяти сидений либо через отдельный блок памяти зеркал.
  8. Grek01
    Grek01 Новичок
    14 сен 2015
    5
    A6C5 2.5TDI 00г.
    Всем доброго времени суток, заменил АКПП на МКПП на А6С5 2,5 АКЕ 180л.с. передний привод 2000г.в., с мех. частью проблем не было,а вот с ЭБУ и АВС проблема, и на приборке АКПП показывает аварию, из-за этого мотор не развивает полную мощность, как задушенный, что надо делать, ато у нас тут одни дубы колдуны:help:.
  9. Grek01
    Grek01 Новичок
    14 сен 2015
    5
    A6C5 2.5TDI 00г.
    датчик коленвала перекинул сразу, без этой процедуры она не хотела заводиться,проблема как сделать чтобы ЭБУ не спрашивала АКПП и ушла авария?
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    либо перекодировать либо перепрошивать надо. для точной информации нужен номер эбу.
  11. Grek01
    Grek01 Новичок
    14 сен 2015
    5
    A6C5 2.5TDI 00г.
    VAG номер: 4B2 907 401E
    компонент: 2.5l/4VTDC 0240AG D02
    кодировка: 01011
    мастерская: WSC 02325
    дополнит.:хх...хххх I 00014059130106E
    VAG номер: 8D0 907389 D
    компонент: ABS/ESP front D46
    кодировка: 06257
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    двигатель нужно перепрошивать. по другому никак
  13. Grek01
    Grek01 Новичок
    14 сен 2015
    5
    A6C5 2.5TDI 00г.
    И на этом спасибо, а как это делается?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    нужен шнурок, прога, прошивка, ну и знания как делать.
  15. Grek01
    Grek01 Новичок
    14 сен 2015
    5
    A6C5 2.5TDI 00г.
    ясно, а какой шнурок лучше покупать, а то одни говорят, что ломанный VAGcom хороший, другие просто купи ВАСЮ и не парься. может посоветуете что нибудь ?:confused:
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    это не катит, нужен спец. Правда я точно не знаю, возможно шьется он "на столе"
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1957 052, 21 сен 2015
    АКЕ прошивается китайской галетой 1260 http://ru.aliexpress.com/item/Best-...est=201526_5,201527_1_71_72_73_74_75,201409_5 без разбора и снятия блока. Важно накинуть зарядник во время прошивки, чтоб не получить кирпич, ну и определиться с прошивкой под мкпп http://audi.vag-zapchasti.ru/list.php?id=23865&mod=A6Q&year=2001 .Надо с буквой D http://www.chip-tuner.hu/original_e...DI_AKE_180HP_4B2907401D_0281010395_354333.zip
  18. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Подскажите. Существуют МКПП5Q с дизельных 1,9 или 2,5 машин ? Стал вопрос замены своей DUX , что то зарокотало на первой передаче, пока вроде не сильно,но не хотелось бы где нибудь стать...
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    есть от 1,9- DGW, EEP.
    у 2,5 только 6-ти ставится.
  20. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Спасибо за информацию ! У Вас на продажу случаем нет такой коробки с редуктором ? Правильно понимаю,что все опоры,кардан,посадочные на "бензинке" и "дизельной" МКПП5 одинаковые ? А то здесь меня совсем запутали.
