Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    надо узнавать по наличию. редуктор кстати менять в этом случае не надо. в крепежном плане коробки одинаковые.
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Если не ошибаюсь, стоит редуктор CUB
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    не может он стоять, у него передатка 37/9 а у коробки DUX 35/9.
    если всё же стоит в таком сочитании то скорей всего торсену приходит конец
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Могу ошибаться, CUB мог стоять со снятой АКПП
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    тогда уточни этот момент. чтобы наверняка.
    А какая акпп была?
  6. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Уточнил. АКПП была DEX редуктор к ней CUB, Редуктор который сейчас работает с МКПП DUX,опять же на память,залезть посмотреть сейчас не могу CDU
    Ранее в этой теме (пост 1081 и 1082) спрашивал о редукторах,ответ получается противоречивый...
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    CDU нет такого.
    там в теме как бы правильно, просто недопоняли друг друга. у некоторых 2,8 на автомате стоял редуктор CUB с 37/9. он же и на 2,4 ставился. Тут просто надо смотреть всегда какие коды коробки и редуктора.
  8. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Изловчился-залез под машину. Редуктор CUC / МКПП DUX. Станет мой редуктор к коробке от 1,9 (DGW, EEP) ?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да, CUC 35/9
  10. Ramedyz
    Ramedyz Новичок
    6 авг 2015
    3
    A4/B6 1/8T 02г.
    Связаться бы по e-mail
    Yuzeff если вас не затруднит давайте свяжемся почте, тут ограничения по сообщениям не дают пообщаться( суть вопроса по замене на мкпп в питере. Ramedyz@yandex.ru
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Узнайте по возможности.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ок, узнаю
  13. Vanya29
    Vanya29 Новичок
    26 сен 2015
    55
    А можете мне скинуть эту жэ прошивку и в краце обьяснить как перепрошить
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1974 052, 26 сен 2015
    У вас 1 пост всего-понятие "эту жэ"-видимо из прошлой жизни:laugh:
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это лучше :thumbup:
  16. аперо
    аперо Новичок
    31 май 2015
    27
    с добрым утром я поменял вариатор на механику ауди а4 2003 года.осталось перепрошит абс шиток прошил километраж работает а вот писиэм непалучаеца.памагите пожалуста.зарание спасибо.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а что тут поможешь, нужно перепрошивать двигатель.
  18. Артем Украинец
    25 фев 2011
    12
    Аudi A4 2.0 ALT
    Здравствуйте! Поменял вариатор GGS на механику, Двигатель 2.0. ALT 2002 год. Сейчас постоянно горят стоп-сигналы, на прибоке надпись BREMSE! и индикаторы ABS и ESP. Подскажите: мне блок двигателя и абс надо перепрошивать или перекодировать?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    двигатель перепрошивать, АБС перекодировать.
    по стопакам смотри лягушку на педали.
  20. Артем Украинец
    25 фев 2011
    12
    Аudi A4 2.0 ALT
    Лягушку менял, но проблема не ушла. Может это быть из-за ЭБУ двигателя?
