Замена АКПП на МКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем komiss1977, 19 янв 2011.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Дима спасибо! 30%сделано! a200tq и тебе тоже!
    осталось моторный , что там надо сделать?
    1 человеку нравится это.
  2. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Дим, что за прецендент?
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    #63 Better, 14 мар 2011
    Это Дима про меня видать вспомнил :) джигиты при сборке не удосужились правильно механизм переключения собрать и отрегулировать. Сначала перестала 5 включаться, потом 3... Отрегулировали как надо - как только с завода включаться все стало
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    перекодировать блок двигателя под механику
    0xx?x - 5 - 4\6 zul dieselmotor. 7 - 4\6 zul benzinmotor.
    0xxx? - 5 - shalt.7 - automatik. 9 - multitronic.
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Кодировка: 01016 стоит сейчас
    надо отнимать или заменить?
    блок надо перепрошивать или достаточно перекодировать?
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #66 dbann, 14 мар 2011
    01015 вот такую пробуй ставить :nod: начни с перекодировки... нету у меня инфы по дизелям
  7. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    ясно, я разбирал полность все детальки, промыл от песка и грязи , налетевшей туда когда была разобрана!
    смазал салазки и шар, собрал всё назад,вроде все передачи включаются хорошо, 6-передача как-то не чётко включается, но пока не заводил, потом посмотрим. Кстати на моей прежней а6, 6-ая тоже не чётко включалась!
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    интересно почему?
    перепрошивать не надо?
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    да должно оно переключатся кодировкой, хотя всяко могет быть... мой блок переключается, но говорят есть и такие что тока прошивкой...
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Аналогично, в моей эльзе нет по дизелям тем, не нашел и в сети.
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    2.7тт блоки простым рекодингом через вагалку не переключатся в мкпп режим без ввода логина, уже несколько человек с этим приезжали.
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    странно... я на своем менял на механику, вот экологию не дает сволочь :D а что за логин и как вычисляется?
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Может вагкоммандер поможет-незнаю, он только придет на днях тогда поиграюсь с ним. А пока сливаю дамп с мозгов и ручками ищу логин. Ибо пока было 4 чела с заменой акпп-мкпп на 2.7тт-ни у кого не рекодилось просто так...
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    логин-для входа, код-в смысле правильную кодировку блока абс+есп?
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Дима что это?
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...%EF%EF+%ED%E0+%EC%E5%F5%E0%ED%E8%EA%F3&page=4 пост 72
    так что вроде бы всё правильно Дима сказал!
    остаёется только всё попробовать на машине!
  17. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    поменял кодировку блока управления двигателем на 01015, получилось, даже без логина.
    а вот абс-есп 3 блок- никак не меняет кодировку, что делать?
    и мотор не запускается...
    мозги акпп еще не отсоединял...
  18. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    отсоедини б.упр. акпп.
    в моторнике и приборке ошибки есть?
    полярность датч.к.в.поменял?(хотя и без этого заведется)
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Мотор может не запускатся из за отсутствия блокировки на педали сцепления :shock: гдето нада вставить перемычку
  20. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    так-блок акпп только что отсоединил, ошибки есть , так как отсоединен интеркулер.
    стартер не крутит..
