A6 C6 Замена АКПП - вопросы, совместимость, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Paber, 28 окт 2015.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Замените просто электронную часть мехатрона - переставьте в подменную АКПП . Там проблем с ЭБУ именно обычно не бывает .
  2. erbolius
    erbolius Новичок
    23 май 2018
    26
    Казахстан
    Audi A6 C7 Foxy Eye
    Может быть будет проще но я хочу иметь две коробки привязанные к этому авто!
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хотеть не вредно ... У вас есть моторный блок или ELV от донора с которого снята АКПП ?
    Блок АКПП донорский чистый ?
  4. erbolius
    erbolius Новичок
    23 май 2018
    26
    Казахстан
    Audi A6 C7 Foxy Eye
    нету равзе онлайн доступом нельзя прописать контрактный акпп!?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Можно при условии что блок не числится в "блэк листе"
  6. esolate
    esolate Участник форума
    21 май 2019
    114
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    #46 esolate, 19 авг 2019
    A6C6 2005 3.2 возможно ли просто заменить акпп на другую или нужно что-то переставлять или прошивать ? Интересует опыт тех кто менял, потому что утвердительного ответа на форумах нет. Так же кто знает подскажите HYR вместо HLK можно установить ?
  7. esolate
    21 май 2019
    114
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    Спрошу по другому, кто-нибудь менял на 4F коробку на другую ?
  8. сергей гонщик
    сергей гонщик Новичок
    30 июл 2018
    46
    Срочный вопрос,машина находится в сервисе,у меня Коробка HYR,хочу поменять на HAV,по передатки они одинаковые,а по электронике будут ли проблемы,машина а6с6 3.2 AUK 2005г
    Или нужно искать с такими же буквами как у меня?
  9. димон 75
    димон 75 Новичок
    21 сен 2014
    2
    а6/с6 2.7tdi 07г
    Здравствуйте .Нужен совет у меня Ауди а6с6 2008г 3.0тди двигатель asb акпп 6hp19 kgx могу я установить акпп с Ауди а6с6 2006г 3.0тди двигатель asb 6hp19 Jml
  10. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.117
    Греция
    quattro®
    к Автоматному стукнись
  11. сергей гонщик
    30 июл 2018
    46
    Установил я другую коро
  12. сергей гонщик
    30 июл 2018
    46
    Установил я коробку с буквамиHAV ,машина поехала,без пинков,плавающих оборотах,короче все супер,один вопрос в73-76 группах пишит ошибка,это нормально?или как исправить?
  13. сергей гонщик
    30 июл 2018
    46
    Ну что никто не поможет?
  14. ruslan200
    ruslan200 Новичок
    1 фев 2012
    83
    Новгородская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI .08 А200 2.2 20V quattro .90
    Ребята, помогите, если можете. Заменил вариатор, нет связи между блоками ДВС и АКПП, пишет что несовместимы. Нужно делать перекодировку? как это делать?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Варитор заменил на что ? ВИН машины и номера блоков ДВС и АКПП в студию.
  16. ruslan200
    ruslan200 Новичок
    1 фев 2012
    83
    Новгородская обл.
    ломаный вариатор заменил на контрактный вариатор, движ BPJ, варик KTB стоял, такой же поставил. WAUZZZ4F28N108423
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    В вариаторе на С6 имплантирован иммо . По иммо привязку делали ?
  18. ruslan200
    ruslan200 Новичок
    1 фев 2012
    83
    Новгородская обл.
    нет, не делали. пока не знаю как это делать. но пока переставил старый блок на контрактную кпп. пока еще не читал.
  19. esolate
    21 май 2019
    114
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    Ответьте если не трудно, кроме АКПП что-то менялось или ЭБУ переставляли, прошивали ? С какого года машины АКПП ставили ?
  20. сергей гонщик
    30 июл 2018
    46
    Кроме акпп больше ничего не менял,но т.к акпп с авто 2004г,то надо с моей переставить внутреннию проводку,а то нельзя сделать адаптацию и в 73-76 нет данных
