A6 C6 Замена АКПП - вопросы, совместимость, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Paber, 28 окт 2015.
  1. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    Можно. Конечно хотелось бы иметь ещё мехатрон. Будем искать именно то что нужно.
    Но я думаю можно переставить передаточное число, хоть и сомневаюсь почему и спрашиваю, а вдруг не как, тогда придётся ещё и задний редуктор искать.
  2. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    Если перебрать мехатрон, то тогда и коробку уж перебрать. Только денег пока нет на полняк, только на контракт. Ну и в запас будет, я запасливый, есть всё кроме запасной коробки.
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Мне по ходу не понять Вашей логики. Считаю рентабельно делать один раз и на долго. Затратно по финансам, да. Но нервов экономит несоизмеримо больше. Ну эт тока если сам процесс ковыряния своей коробки не возбуждает. Я ковыряю чужие. Если откинуть процесс мойки чистки итп, то сам процесс сборки мне лично нравится. Как и многим другим мужчинам. Но свою машину я не делаю сам вообще.
    Мне кажется лучше подождать, подкопить и сделать нормально.
  4. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    Торсен вибрирует уже даже при малом развороте, и вибрация даже на прямой уже, когда очень медленно трогаешься в пробке например, слышно как закусывает что то под ногами у задних пасажирав, вот ещё причина. А ещё причина, гидротрансформатор скрежет, на прогреве и воет до полного прогрева мотора, так вот как бы он не устал совсем. Хочу как то оттянуть ремонт, пото му что другую машину надо красить, а на этой надо передвигаться, я уже думаю б.у бублик купить, и держать пальцы крестиком что бы он хотя бы в половину был исправен, а может это не он воет и скрежет. Делаю машину сам себе и другим. Незнаю чё делать короче, проблема не столько в деньгах, сколько во времени. Сначало дефектую потом разбираю, лишнего покупать не покупаю.
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Торсен проявляет себя в поворотах. Посмотрите наличие и качество масла в оном
    Бублик советую или ремонтировать или менять на отремонтированный. Бу может сильно подпортить нервы
  6. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    #86 nemesis.kt, 26 сен 2020
    А расскажите про гидротрансформатор, они одинаковые все или они имеют тоже какие то передатки?
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Они имеют разный угол атаки на турбинном и насосном колесе. Блокировка обычно выполнена одинаково, если трансы внешне хотя бы похожи. На верхней крышке выбит шестизначный номер. Нужно чтоб он в точности совпадал. Есть пара замен, но их нужно уточнять относительно данного
  8. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    #88 nemesis.kt, 2 окт 2020
    Всё изучил, и на последок хочу задать вопрос.
    Если я поставлю автомат не свежее 2005 года от 3.2 вместе с задним редуктором, мехатрон такой же, те же соленоиды, сепараторная пластина, такой-же гидротрансформатор, максимум что нужно будет перекинуть это мозги, и то может и не понадобиться.
    Я думаю такая схема будет работать?
    Цена вопроса автомата от 3.2 35-40руб вместе с редуктором.
    Цена от 3.0 70руб
    Всё японское с небольшими пробегами, с гарантией.
    Только что нашёл и вычитал. У человека стояла hlk 04-05 года он поставил jmm 06-07 года, соответственно мехатрон разные, соленоиды, пластина. Дело в том что она у него поехала, но висит ошибка по селектору, он ставил свои мозги, и она тоже ехала но дергалась как на старой коробке, и ошибок не было по селектору. Эта запись была 2013 года, так что спрашивать там что то бесполезно.
    Я посмотрел много jmm коробок и все они с одним синем, но может именно ему попалась с тремя синими соленоидами, как и в его hlk, потому что я не раз встречал коробка одна а блоки разные могут быть, на шильдике коробке всё написано с какими соленоидами коробка.
    Коробка 06-07 года, полюбому один синий соленоид, что там с иммобилайзером, и как она ездит что с родными что не с родными мозгами. При всём при этом машина у него 2007 года. То-ли он где то ошибся, то ли что.
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    К сожалению я не могу Вам подсказать что будет, если поставить абсолютно другую акпп с другим мехатроником. Тем более я не знаю что надо будет еще переделывать.
    Потому что я никогда не делал подобного. Я ремонтирую как в оригинале сделано
  10. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    Ясно. Куплю коробку до 2006 года с 3.2 с задним редуктором, мехатроник там будет с одним синим соленоидом, будет сброс адаптаций и иммо там не должно быть. Рискну, продовца хорошего найду, договорюсь, что бы гарантия была на возврат. Потом отпишусь.
  11. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Не совсем понятно как Вы будете обьяснять причину возврата. Впрочем есть люди, которые пойдут Вам на встречу, если акпп не сгорит в результате экспериментов
    Мне самому интересно как у Вас получится. Лично я не крестил никогда подобное
  12. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    Люди ставили коробку с другим блоком, информация есть 100%, у них всё работало, я прочитал кучу информации, каталоги, эльза, видео, картинки, форумы, а то что коробка с другим передатком то она будет ставится и совместно с редуктором от этой же коробки. Меня больше беспокоит иммобилайзер. А если перебрать свою коробку так как мозги без сброса адаптациц, так она очень долго будет адаптироваться, а может и совсем не адаптируется. Так что мне самому всё интересно.
  13. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    Нужно искать коробки первых выпусков с одним синим соленоидом, там всё в порядке с адаптациями, и иммобилайзера не будет, я надеюсь.
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    #94 Автоматный, 3 окт 2020
    Три синих три желтых и черный. Второй комплект пять желтых один синий один черный. Не понимаю тока взаимосвязи со сбросом адаптаций. Одно вместо другого можно ставить только в комплекте со всем мехатроником. Как потом это конектить с автомобилем думаю стоит спросить у электриков, програмистов
  15. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    348
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    Пробег 300к 3.2Q
    Пора менять Масло и диагностировать акпп. Подскажите к кому обратится из завсегдатаев на данную процедуру?
  16. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.117
    Греция
    quattro®
    постом выше
    Автоматный нравится это.
  17. Gerorgii
    Gerorgii Новичок
    14 авг 2020
    3
    a6 allroad quattro
    Доброго времени суток!
    На KJD развалилась планетарка, гидротрансформатор и мехатроник сказали живые.
    Хочу поменять на контрактную.
    Какие еще коробки мне могут подойти?
  18. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    А по чём сейчас перетряхнуть+- 6hp19A JMR?
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Сейчас всех должен больше волновать вопрос не почем, а из чего. Ну а так, если речь о нормальном ремонте по умолчанию, то около 150
    fima76 нравится это.
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Сейчас везде китай кривой и диски линтекс из картона
