замена антифриза 3.0 тди
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 12 май 2012.
  1. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    озвучу как это было с приводным ремнем. оценить состояние ремня стоило где то 4 т.р., заменить - 7 т.р. (с роликами))
    при этом по регламенту оценка состояния - что то снимают, то есть лезут))
    вывод - менять. запчасти обошлись рублей 6 оригинал не у ОД.
    то же самое будет с ремнем тнвд - проще менять а не оценивать))) но думаю ОД будут по регламенту снимать приводной.
    ну с помпой то точно его снимать надо.
  2. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    и кстати ОД сказал что оценка ремня - только снимая его. сверху ремня не видно его реальное состояние. только изнутри.
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    насколько помню, раньше в мануалах было прописано, что ож не требует замены (как и масло в типтронике :laugh: )
  4. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    вот я тоже не нашел про замену ОЖ ничего. про помпу тем более.
  5. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    про это надо в сервисной книжке смотреть
    но в сервисных мануалах для дилеров более корректная инфа (типа, что в типтроне масло каждые 60 тысяч надо менять - в сервисной книжке этого нет)
  6. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    началось))))
  7. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    :facepalm:
  8. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    ну так что - регламента нет на замену антифриза??
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Мое ИМХО. Меняю каждые 2 года, как и тормозуху. И не забиваю себе голову, процедура простая, цена копейки.
  10. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    а какой объём заливочный в системе? заливается g12 или g12+ ??
  11. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    вроде 12г+
    литров 10
  12. mijalyx
    mijalyx Новичок
    10 июл 2012
    7
    A6 allroad
    ДЛЯ 3.2 2006 г. бензин - какой антифриз лить?
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Как какой ? Хороший, лучше VAG красный, G 12! И никакой другой!
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    G12+ так же.:)
  15. mijalyx
    mijalyx Новичок
    10 июл 2012
    7
    A6 allroad
    спасибо!
