A6 C5 Замена бачка ГУР
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем trank, 8 дек 2013.
  1. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    да гудящий гур или изношенный наоборот ослабевают нагрузку на двигатель, так как часть жидкости через лопасти в гуре проскальзывает обратно, насос соответственно создает меньшее давление чем надо, руль туго крутить становится. А вот рейка неисправная может создавать нагрузку, если там забиты продуктами износа гура и масла магистрали.
  2. R.I.P
    R.I.P Новичок
    27 окт 2013
    16
    A6 1.9TDI AWX 03
    Спосибо огромное !!!
  3. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Все поменял бачек и опять залил новую жижу, бурление пропало, а гул нет ((( значит гур менять надо?
  4. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Почему у меня опять бурление в бочке появилось? (((
  5. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Интересно, пойду в свой бачок посмотрю-может у меня тоже опять бурлит.
  6. Denistor
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    бурление из за подсоса может быть, смотри шланг от бачка к ГУРу
  7. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Шланги все сухие, подсоса не должно быть. У меня стоит б/у гур все равно мычание есть, на холодную даже на улице слышно как будто сипоратор работает ((( и еще по ходу хруст появился в гуре (подшибник) стоит на холостых авто мелкое подхрустыванье, слышно возле левого колеса как раз . А на оборотах слышно хорошо хруст, при езде не слышно хруста .
  8. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Посмотрел? У меня бурлит но пены нет.все ровно без пузырьков
  9. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Пока не могу.
    В такие морозы поставил дизель в гараж - греется долго, а автомат не очень хочет ехать пока не прогреется.
    Езжу на бензинке.
  10. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Может сетка слетела в бочке или забилась, вот и подкидывает! Посмотрел сегодня, стоит как в стакане жижа!
  11. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    У меня новый бачек стоит . На старом вроде слетела тоже сетка у меня.
  12. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Тогда наверное дело в насосе гура, влево вправо когда рулем на месте насос гудит??
  13. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Есть маленько жужание.
  14. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Если тяжело крутится на месте и при это гудит, скорее всего дело в насосе! Т.к. у товарищи тоже такое было, постепенно тяжелел и начал гудеть, пока полностью не умер.
  15. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Может опять сетка засорилась?
    Продуктами выработки.
    В начале темы я писал, что когда была засорена, тоже при кручении руля гудел ГУР.
    Но на холодную было все нормально.
    Начиналось при прогреве.
  16. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Например. Я сегодня прогревал машину ,то изначально шел гул ,немного погодя мин 7 гуло почти не было тихо тихо ,руль легко крутится вообще . Но когда поедешь и то гул увеличивается через время и его очень слышно. Если более разогнаться и то гуло нет , только стоить сбавить обороты то гул появляется .
  17. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Ну, наверное, остается только ГУР.
  18. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Да наверное .
  19. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Сегодня посмотрел - слава богу, тишина.
  20. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Рад за тебя!!!!)
