Замена бензонасоса А4 В7 Квака 1,8Т BFB
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Kiselev46, 2 фев 2013.
  1. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Справляется - супер просто. Стрелка тахометра как юла стала. Теперь проблема в байпасе - Разволился гад.
    ХРЮКАЕТ.....
  2. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Как вычислил насос?
  3. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    120% форсунки по логам
  4. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Придется значит мне все таки колхознику логи учится снимать и читать:)
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    обычные симптомы для машин с первичным ШЛЗ - недотягивание состава смеси до требуемого под нагрузкой. С узким зондом появление нехороших ретардов на высоких оборотах, рост темп. на выпуске, провал. После этого замер давления топлива на ходу подтверждает смерть насоса.
  6. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    можно ставить вальбро на кватры после 04 года, проделали такое на октавии 4х4, 2ю трубку от насоса подрубаем к обратке, но только через тройник, у тройника один свободный выход выполняет роль обратки, без него давление шкалит до 9 бар на холостых
  7. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    а помимо этого всего, может быть такой эффект, как улучшенная динамика, при отпускании педали? если в пол, на верхах хреново дотягивает после 2-й передачи..
