Замена блока клапанов пневмо подвески
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем GuanaAps, 14 фев 2011.
  1. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Ребята! прежде чем менять блок клапанов- разберитесь с амортизаторами:) а то потом второй блок через тысячу поменяете:). кстати у себя обнаружил масло даже в осушителе компрессора...
  2. GARRYZ
    GARRYZ Новичок
    14 авг 2011
    24
    Мурманская обл.
    AUDI Q7
    А как определить потек амортизатор или нет и если потек то как определить какой?
  3. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    у моей машины раскачивало зад после "лежачих полицейских", а как перестала опускаться задняя правая стойка разобрал и увидел,что правый амморт потек. Это как симптом, хотя амморт может не держать и не потечь. Еще открути штуцер не стойке где клапан жесткости(туда воздушная трубка подходит из пневмобаллона) вытащи распорное кольцо и вытащи то во что штуцер вкручивается. если там масло то этот и потёк. Я примерно год проездил с текущим аммортом пока понял в чем дело, видимо блок клапанов не сразу от масла портится. так что чем раньше найдешь тем лучше. После этого надо продуть вагкомом трубки, чтобы векнать масло, но как в точности это сделать не знаю. Ну а потом залить в рессивер спирт или антифриз для пневмы
  4. GARRYZ
    GARRYZ Новичок
    14 авг 2011
    24
    Мурманская обл.
    AUDI Q7
    прям через отверстие залить спирт в (рессивер)к которому прикручивается трубка воздушная?а спирт простой лить?и сколько примерно?и подскажи пожалуйста у меня машина стала опускаться!сначала перед левый потом полностью!и быстро спускает когда мороз!и главно слушаю балон не шипит!а шипит сзади в районе блока клапановвот заказал новый и хочу поменять!он реально просто меняется или надо что то адаптировать прописывать?
  5. Игорь!
    Игорь! Новичок
    6 мар 2013
    54
    A6 1995г. v6 2.6
    А у меня наоборот! Ставлю третий режим, подымает ,выхожу с машины и перед издаёт звук пщщщщ и передок опять падает на второе положение! Это блок клапанов?
  6. Игорь!
    Игорь! Новичок
    6 мар 2013
    54
    A6 1995г. v6 2.6
    Сегодня поднял на третий режим и быстро вытащил 17 предохранитель пневмы! и о чудо машина не падает. Это блок клапанов?
  7. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Может и мозги чудят.
  8. bost
    bost Новичок
    5 июн 2010
    39
    Audi Allroad 2.7T 02г
    Чё может быть? Ставлю машину на 2 или 3 дня опускается вся ровно в 1 положение?
  9. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
    Сколько спирта в рессивер лить? Можна медицинский?
  10. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
    И еще вопросик: на первом положении машина не стоит, опускается зад примерно за несколько минут, на втором положении за ноч опускается машина, в основном зад, на третьем стоит хоть неделю. Это блок клапанов? если промыть спиртом - лечится?
