Замена цепи ГРМ 3,2 FSI
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Co-Pilot, 21 май 2012.
  1. Bushik
    Bushik Новичок
    14 янв 2014
    6
    А6/С6 3.2FSI 06г.
    Всем привет. У меня Ауди А6 С6 3,2 2006г. Пробег 185т. Подскажите хороший сервис для диагностики цепи с последующей заменой, если нужно.
    И как часто надо менять масло в АКПП? У меня 6-ти ступенчатая с лепестками.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А что у вас шум или ошибки по не соответствию? 60000 на любой коробке. Обращайтесь.
  3. Bushik
    Bushik Новичок
    14 янв 2014
    6
    А6/С6 3.2FSI 06г.
    Когда машину заводишь на холодную слышно шум, как буд-то что-то лязгает. Буквально секунду. Потом все хорошо.
    Тысяч 6-7 назад мне на сервисе сказали, что отклонение цепи на 1 мм. Не знаю как они это поняли. Сказали, что все хорошо. Нужно что-то делать при 5 мм.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если нет смещения, т.е. ошибки то эти мм от большого ума. А вот лязгает, нужно понять где и что.
  5. Bushik
    Bushik Новичок
    14 янв 2014
    6
    А6/С6 3.2FSI 06г.
    Как это понять? Видео подойдет или лучше приехать куда-то? Где можно это посмотреть?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Какое видео ))) Конечно к мастеру езжайте.
  7. Bushik
    Bushik Новичок
    14 янв 2014
    6
    А6/С6 3.2FSI 06г.
    А есть мастер хороший?
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я же написал, обращайтесь. Личка для этого есть.
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    К Фанату в личку стукнись. Всё, что связано с цепными моторами только к нему.
  10. Bushik
    Bushik Новичок
    14 янв 2014
    6
    А6/С6 3.2FSI 06г.
    Спасибо
  11. Игорь Новосибирск
    7 апр 2014
    79
    Аллроад
    День добрый! У меня есть весть комплект 4 цепи и все сопутствующие сальники болты доже масленый фильтр! Стоит набор 40000 заказываю в Москве все оригинал! Не понадобится ! Вышлю
  12. alvlako
    alvlako Участник форума
    14 авг 2008
    101
    Кольца моя слабост
    Можно съездить в регион там гораздо дешевле получиться в плане работы.
  13. Ev_geny
    Ev_geny Новичок
    21 апр 2014
    8
    А4/B6 1.8T 03г.
    #73 Ev_geny, 21 апр 2014
    Всем, добра!
  14. AllKost
    AllKost Новичок
    25 апр 2014
    7
    Allroad A6 quattro
    добрый вечер, прошу помощи)) Вообщем приговор был замена всех цепей натяжителей и тд. Поменяли все в сервисе, проехав пару дней все устраивало машина ехала , посторонних звуков не было. Через два дня машина резко затупила обороты не набирает как должна. Заехал на диагностику и такая же хрень. сдвиг фаз пишет и еще вот что : intake bank 1 (-0.4 Kw) intake bank 2 (4.5 Kw) Exhaust Bank 1 (2.3Kw) Exhaust bank 2 (27.8 KW). Как мне быть?
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Установить в чем причина проблем на выпуске второй головы.
  16. drug0101
    drug0101 Новичок
    27 ноя 2006
    7
    А6
    А подскажите где реле топливного насоса находится и если можно номерок?
  17. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    у меня тоже такое как дизель работает нашел в чем проблема ?
  18. acorp501
    acorp501 Новичок
    19 ноя 2013
    62
    А8l d3
    ГРМ
    Подскажи пож. а где имено могут перескочить цепи на валах грм или ниже. У меня походу такая же беда случилась из за не своевременной замены масла. Сначала утром при при заводке двигателя стучали гидрокомпенсаторы, а потом он вообще перестал заводится. Один раз завел работают только цилиндры левой головки (4,5,6), правая вообще молчит. Может быть такое, что прийдеться снимать двигатель?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Канешно. Они мож уже перескочили. Еще зуб и кап ремонт. По ошибкам глянь. Перескочить может где угодно. Чаще канешн на приводе распредов.
  20. acorp501
    acorp501 Новичок
    19 ноя 2013
    62
    А8l d3
    Спасибо, буду ламзать двигатель, правда ни где не могу найти как правильно устанавливается зажигание, где метка а каленвале ???
