Замена цепи ГРМ на Q5 2.0 TFSI
Тема в разделе "Q5", создана пользователем reshofer, 3 дек 2012.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Если это предложение мне, то пока я считаю, что никаких предпосылок к ее замене у меня нет.
    За информацию спасибо.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Попросили заглянуть в тему ,а тема оказалась весьма разносторонней ,особенно понравилось про ВМТ ))
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Все верно только ВМТ надо исключить , что ж так нравиться то ?))
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему(зачем VAG пишет про ВМТ)?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Дружище ,так смотри в КАКОМ контексте он пишет! Изначально это не инструкция по проверке растяжения цепи ,а руководство по проведению рекламации по уже СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ошибке "по соответствию валов" и важнейший пункт написан жирным шрифтом если условия растяжения соблюдены ,а фазы не соответствуют (и крышка снимается) .. гуд бай Вася )) .. А как это проверяется ? Конечно установкой в ВМТ. Просто из нее выдернули УДОБНЫЙ отрывок , но это совсем не значит , что без события (не дай Бог конечно) снятия ГБЦ и проверки клапанов на "загиб" ,надо выдерживать ее дословно ..
    ВАЖНО понять , что по часовой крутить можно , а вот против не желательно иначе ОБРАТНЫЙ клапан в натяжителе(который обвинили в Мерседесе по ..сходному вопросу)) может и пропустить масло назад и произойдет то ,что на видео )) КАКОЙ обратный клапан(его не часто показывают)) я рассматривал здесь https://www.drive2.ru/o/b/452482571008213700/
    АндрейР нравится это.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    #226 АндрейР, 11 янв 2020
    Возможно это и так, но в любом случае двигатель нужно крутить до максимального выхода натяжителя, что в 90% случаев никто не делает.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Крутить надо ,согласен )).. Но остальное лишнее ... Я переживаю по другому поводу , то что через окошко никак не посмотреть другой натяжитель , а там бывает даже зазор до башмака ,правда без последствий ...
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    #228 АндрейР, 11 янв 2020
    Тогда вопрос: Если выставить ВМТ, натяжитель гарантированно максимально выйдет, или не факт?
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    цепь балансиров так снашивается?
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Тёзка, в А3, возможно, проще это сделать сверху? Нет желания глянуть? :)
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    #231 АндрейР, 12 янв 2020
    Нет, только снизу, подкрылок нужно снимать.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    С подкрылком это ещё муторней, чем на Ку5
  13. Zaratustra
    Zaratustra Новичок
    11 июл 2016
    14
    Друзья, поделитесь, пожалуйста, схемой снятия/установки цепного привода ГРМ на продольных моторах 2.0 TFSI Gen2 сери ЕА888
  14. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Так как и на поперечно расположеных.
  15. YouFriend
    YouFriend Новичок
    3 фев 2023
    21
    Товарищи, посоветуйте СТО в г. Москва, где можно качественно провести работы по замене цепи ГРМ?
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    А, что есть предпосылки к замене?
    Андрик78 нравится это.
  17. YouFriend
    YouFriend Новичок
    3 фев 2023
    21
    Да, раз в 100к стабильно всегда и на всех авто выполняю замену.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если почитать тему, то можно понять, какие существуют предпосылки к замене цепи. И 100 тык. тут совершенно не при чем.
    Андрик78 и АндрейР нравится это.
