Замена цепи ГРМ на Q5 2.0 TFSI
Тема в разделе "Q5", создана пользователем reshofer, 3 дек 2012.
  1. tavrian
    tavrian Новичок
    3 фев 2014
    4
    тига
    если люблю нажать тапку в пол и двиг чипован, когда менять цепь (2010 год)?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ее на по пробегу меняют . Надо смотреть параметры отклонения валов и делать выводы . Если хочешь приезжай посмотрим что там у тебя .:hi:
  3. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Всем привет! Я думал, что это у меня только такой геморрой с перескоком цепи ГРМ... Короче совсем недавно были неплохие морозы ( хотя конечно не смертельные -25) и утром я пришел завел машину - она завелась и я оставил ее погреваться на некоторе время. Прихожу - машина заглохла и нивкакую не заводится более. На следующий день на эвакуаторы отвез ее в знакомый сервис и итог нет компрессии ни в одном цилиндре. После разбора движка, высяснилось, что цепь ГРМ перескочила 8 зубчиков. После дефектовки - под замену оба распредвала (дорогие они блин оказались) ну и в догонку я поменял цепь и натяжитель. Что самое интересное, что все детали идут с номерацией начиная с 2011 года. Походу немцы просекли, что есть косяк в деталях и быстренько все переделали, а тем кто купил ранее машины типа мы их не знаем...
    В итоге все сделали и я в какой-то степени оказалс везунчиком - все клапана живы (компрессия 14, 13,5, 13,5, 13,5). Запчасти мне обошлись в 60 тыс. Плюс работа 20. Официалы называли цену работы от 60 тыс. И хоть все ТО сделано у официалов, я не верю, что мно что-то сделали бы бесплатно или со значительной компенсацией...
    P.S. Q5 2010 года, пробег 62 тыс.
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    немцы знаю об этих косяках с цепями и поршневой просто наши дилеры не особо хотят делать эту работу по гарантии.в цепном механизме стоит натяжитель старого образца и когда он отрабатывает до конца то ему растянутую цепь дотягивать не чем .а цепи на моторах 1,8 и 2,0tfsi тянуться.если машина жрет масло больше заводского допуска то тогда надо менять поршневую и все приходит в норму .проходили это не один раз
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно было добиваться бесплатной замены. Даже сейчас можно через суд требовать возврат.
  6. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Честно говоря это не мой случай, т.к. я наслышан о нашей судебной системе и вероятность выигрыша в данном случае не велика, а судебные издержки и адвокат - все это еще дополнительно потребует вливания...
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Тут кроме грамотно составленного заявления и экспертизы ничего не надо
  8. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Смотрю большое количество отчетов по замене цепи ГРМ и задумался поменять так же цепь балансировочных валов. По каталогам она идет с 11 года, значит у меня стоит старая и следовательно могут быть проблемы... Подскажите там есть две модификации как понять какую заказывать? Почему при замене так же меняют башмак натяжителя и успокоитель? они то же выходят из строя? нужно ли менять натяжитель цепи балансировочных валов?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Никогда еще не было проблем с этой цепью и с ее натяжителем . Он там чисто механический . Там в этом узле если и бывают проблемы так только если на самих балансирах выроботка появляется . Тогде менять не цепь придется а валы .
  10. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    А что насчет башмака натяжителя и успокоителя? Их следовало ли менять при замене цепи ГРМ?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какой цепи балансиров ? Ну поменяй если денег не жалко ... Они не изнашиваются .
  12. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Я имел ввиду башмак и натяжитель именно цепи ГРМ из-за перескока которой я в итоге попал на замену распредвалов. Просто я сразу поменял цепь и натяжитель и не подумал, что нужно менять башмак и успокоитель... Просто посмотрел, что практически все меняют все - вот и задумался, что может это критично? Понятно, что лезть опять туда нет особой охоты.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там надо менять все ... Тем более что башмаки эти копеечные .
  14. Deni888
    Deni888 Новичок
    24 фев 2014
    3
    Q5
    если откажут в ОД,звони 9821316777,тоже столкнулся с данной проблемой машина Q5 2010 заменил почти все, кроме головки кл,она подлежит ремонту и за все отдал 70т.р можно быстро и в Тюмени.
  15. Sergey!!!
    Sergey!!! Новичок
    25 мар 2014
    2
    Audi Q7 4M 3.0TDI 2016
    Где-то проходила информация, что растяжение можно посмотреть по одному из параметров, выдаваемых на компьютер. Можете подсказать, какой это параметр и что считать нормой? Для двигателя 2.0TFSI.
    Интересуюсь с той целью. чтобы проверить Q5 перед покупкой.
  16. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ссылка на первой странице этой темы.
  17. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Audi q5 2009г CDNC 102 000 пробега. остановился, заглушил, и не завёл. разобрали двигатель - 8 клапанов загнуло + натяжитель на максимуме. ремонт 50 000 матер + 25 000 работа + 7000 . собирают. Вопрос:
    1) в автосервисе сказали что перескок произошёл в следствии того, что накрылся масляный насос. возможно ли это? и как можно проверить маслонасос в снятом виде?
    2) гидрокомпенсаторы на впуск и выпус разные или одинаковые? у меня заказаны 022 109 423 D - сервисе говорят что-то не так.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #38 Melkon&Ratkov, 9 апр 2014
    Очередная жертва чудо моторов ...:(
    По первому вопросу - в сервисе умудрились померять давление масла на моторе с загнутыми клапанами ? Однако !
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Походу одинаковые. То что произошло случай не единичный.
  20. belka1644
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Нет. Они сделали а вот завести не смогли. Насос поменяли - завели. Сейчас обороты плавают. Вроде как подсос воздуха через сальник коленвала.
    Удача сопутствует смелым!
