Замена цепи ГРМ на Q5 2.0 TFSI
Тема в разделе "Q5", создана пользователем reshofer, 3 дек 2012.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Прикольное объяснение)
  2. eer525
    eer525 Новичок
    21 апр 2014
    40
    Q5 2.0 TFSI Продан
    :nod:
  3. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Да! Так оно и было. Поменяли сальник и всё стало работать как часы.
    Удача сопутствует смелым!
  4. eer525
    eer525 Новичок
    21 апр 2014
    40
    Q5 2.0 TFSI Продан
    Если так-то Слава богу!
  5. Александр(info)
    Александр(info) Новичок
    23 май 2014
    13
    Q5 2.0 09г.
    Всем привет!
    Такая проблема возникла не так давно.
    Остановился, сходил в магазин, пришел, заводиться отказывается (Q5 2 литра)
    Выдает ошибку, что что то с цепью, не совпадают значения коленвала и распредвала.
    Заводится, но если держать зажигание сикунд 4-5, но вот ехать нормально не хочет. Педаль жму, а толку мало.
    Поехал сейчас заказывать обе цепи и сопутствующие расходники. По цене сказали около 20000 на запчасти и около 10000 работа. У ОД сообщили, что около 80 будет замена цепей!!!
    Масло у меня хавает около 1 литра на 1000 км. ОД сказали, что возможна замена поршневой по программе послегарантийного обслуживания, надо делать запрос на завод.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Главное чтоб поменяли квалифицированно
  7. Александр(info)
    23 май 2014
    13
    Q5 2.0 09г.
    С этого форума посоветовали контору, тоже надеюсь на добротную работу!
  8. ПавелК
    ПавелК Новичок
    28 апр 2014
    5
    Q5 2.0 TFSI
    Мотор двухтактный что ли? Каким образом сальник коленвала может влиять на обороты?
  9. ПавелК
    ПавелК Новичок
    28 апр 2014
    5
    Q5 2.0 TFSI
    Я бы не то что педаль не жал, а более не заводил бы вовсе, иначе 80 превратятся в 280.
  10. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    А что удивляет?! Трясётся мотор и выдаёт ошибку.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А ты изучи как устроена система ВКГ на моторах серии ЕА888 и не будешь такие вопросы задавать . Очень кстати распространенная неисправность на них :ded:
  12. Wantek
    Wantek Новичок
    28 июн 2016
    12
    AUDI A6 C7 2.0TFSI
    #52 Wantek, 25 июл 2016
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Подскажите оригинальный номер для цепи.
    Сейчас в нете выдает несколько номеров.
    в Экзисте по ВИН такой - VAG 06H 109 158 J
    В нете если погуглить, то можно найти такие: VAG 06K 109 158 AA или VAG 06K 109 158 AD
    Помогите мне понять) в чем разница и какой мне все же нужен.
  13. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    578
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    С буквами ad это самая последняя ревизия цепи она и нужна
  14. Wantek
    Wantek Новичок
    28 июн 2016
    12
    AUDI A6 C7 2.0TFSI
    Огромное спасибо.
  15. mycopok
    mycopok Новичок
    1 авг 2016
    3
    на 224 л.с. сколько живет цепь/ремень или что там?
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    там цепь, на моей практике еще ни разу не менял
  17. SERGEIKA1965
    SERGEIKA1965 Новичок
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    Новую тему создавать не буду, тут опишу суть проблемы. Мотор CCTA после замены цепи появилась ошибка (не соответствие КВ и РВ) Не работает регулятор фаз, при запуске секунд 5 работает нормально, потом угол уходит в сторону +36 и мотор начинает неровно работать. Разбирал уже раз шесть, ставил другу плиту распредвалов, другой натяжитель цепи, проверял масляные каналы, разбирал фазорегулятор, проверял клапан фазорегулятора, метки точно все на местах, фазик на валу не провернуло. Делал эту процедуру уже раз 100 но с такой проблемой столкнулся впервые. Это началось именно после замены цепи, до этого работала нормально.
  18. Shiku-Belu
    Shiku-Belu Новичок
    18 авг 2016
    4
    Подскажите пожалуйста. А для Q5 2.0(180 и 230 л.с.) 2013 и позже годов выпуска проблема с перескоком цепи сохраняется? Или перескок цепи характерен только для машин до 2012 г. выпуска?
  19. sunshu
    sunshu Новичок
    11 июл 2016
    15
    Поддерживаю, вроде прецендентов не было? Обидно что в рестайле коробку исправили а двигатель как был дерьмо так и остался
  20. issues
    issues Новичок
    19 дек 2015
    72
    А двиг на 2.0 бенз разве не такой же как у тигуана?
