Замена цепи ГРМ на Q5 2.0 TFSI
Тема в разделе "Q5", создана пользователем reshofer, 3 дек 2012.
  1. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    #61 Дмитрий-1978, 5 окт 2017
    Всем привет. Значение Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position -3,65. Пора менять цепь?
    п.с. почитал форумы, похоже пора.
    Готовлюсь к замене цепи ГРМ. Просмотрел сообщения разных форумов, у многих немного отличается комплект з/частей для замены. Вот собрал все воедино. Прошу понимающих посмотреть и при необходимости скорректировать мой список.
    Ездил к мастеру который будет менять цепь, он сказал что менять надо обе цепи. Два натяжителя и все 6 успокоителей. Теперь список выглядит так:
    "06H109158J / 06K 109 158 AA / 06K109158AD" Цепь ГРМ
    06K109467K Натяжитель цепи
    "06H109158H / 06K 109 158 A" Цепь привода балансировочного вала
    "06H109467AJ / 06H 109 467 AF / 06H 109 467 AR" Натяжное устройство цепи балансировочного вала
    06H109469T Планка успокоителя цепи
    06H109509Q Планка успокоителя цепи
    06H109469AP Планка успокоителя
    06H109509P Планка успокоителя цепи
    06H109469AH Планка успокоителя цепи
    06H109469AQ Планка успокоителя
    06H103483C Прокладка кожуха ГРМ передняя верхняя
    06H103483D Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ
    06L103085B Сальник коленвала передний
    06H 103081E сеточка
    Gatto нравится это.
  2. Gatto
    Gatto Новичок
    27 мар 2017
    4
    Q5
    Поддерживаю Дмитрия, мне тоже очень нужен список чего менять еще. Мне надо менять цепь, но точный список никто сказать не может
    Дмитрий-1978 нравится это.
  3. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Инфу и опыт собираю, скоро выложу.
  4. dem001
    dem001 Участник форума
    29 май 2014
    103
    А 4
    Здравствуйте, я продаю полный комплект для замены цепи все в оригинале, натяжители и цепи нового образца с герметиком и болтиками даже новыми, если интересно пишите готов к отправке .
  5. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    в личку
  6. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    #66 Дмитрий-1978, 20 окт 2017
    Вообщем вот:
    06K109158AD Цепь ГРМ
    WHT 007 212 кольцо уплотнительное
    N10 572 403 Винт с цилиндрической головкой с внутр. многогр., самостоп.
    WHT 003 198 Подкладная шайба
    06L103085B Сальник коленвала передний. Сказали не брать оригинал, а взять VICTOR REINZ 81-42737-00. Он тефлоном покрыт и имеет направляющие
    WHT 001 760 Болт с шестигранной головкой звездочки цепи коленчатого вала
    06H103081E сеточка опорного кронштейна
    Плюс:
    G 052 195 M4 Моторное масло 5L (необходимо 4,6 литра) (я лью другое mobil 0w40, такое мне заливал дилер в Москве)
    06J 115 403Q Масляный фильтр
    N 911 679 01 Пробка сливная масляного поддона картера двигателя
    N 013 81 57 Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя
    G013A8JM1 Антифриз Ауди G13 1,5L (если не концентрат, а обычный антифриз g12, то литров 6 должно хватить, если этот концентрат, то 3 канистры по 1,5 литра плюс дистиллированная вода, разбавляется 1:1, если в регионе сильные морозы то можно 3:2, тогда будет до -50)
    Предварительно меряем давление масла, если выше 1,1 на х.х. то меняем только этот комплект, если ниже, меняем нижнюю цепь и скорее всего балансирные валы.
    По нижней цепи список вот:
    06K 109 158 A Цепь привода балансировочного вала
    06H 109 467 AR Натяжное устройство цепи балансировочного вала
    По балансирам не смотрел, так как у меня давление показало выше.
    Многие мотористы меняют нижнюю цепь (без балансиров) по умолчанию, мол если залезли, то менять все, так что смотрите сами.
    Удачи!!!!
    п.с. По поводу сеточки рекомендую обратиться сюда: VAG-RS
    Cleveralist, udarnik, Gnomik и ещё 1-му нравится это.
  7. Gatto
    Gatto Новичок
    27 мар 2017
    4
    Q5
    Дмитрий, вы мой кумир!! Спасибо большое!!
  8. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Вы мой первый фанат. )
  9. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Так есть уже статистика по перескоку растянутой цепи на рейсталле? Вроде как пишут, что на старом движке было 2 проблемы, это цепь и натяжитель, типо цепь тянулась уже на 40тыс, а неправильный натяжитель давал растянутой цепи перескакивать со всеми вытекающими.. И что сейчас мы имеем (на рейсталле) уже правильный натяжитель, с защитой от перескока и чуток модифицированную цепочку, которая чуть дольше по времени растягивается. У меня например пробег 105т. натяжитель по шнурку показывает - 4,5 гр. цепочка не звенит и не брынчит на холодную да и на горячую тоже не напрягает. Кстати ремкомплект для замены уже куплен, правда без маленькой цепочки. Думаю дотяну -5 после поменяю.
  10. Vitaliy147
    Vitaliy147 Новичок
    27 окт 2017
    1
    Добрый день. У меня Q5 TFSI 2.0 2012 года, рестайл, двигатель CNC. Пробег 73000
    Необходима замена Цепи ГРМ.
    Подскажите пожалуйста, что конкретно необходимо приобрести по запчастям для этой процедуры, желательно с артикулами. И обязательно ли ставить оригиналы запчастей( я имею ввиду, нет ли более надежных вариантов)
  11. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    9
    Берите оригинал последней ревизии,а если честно,то не нужно вам менять цепь.на ген3 нет проблем с цепным приводом....
  12. vegol1970
    vegol1970 Новичок
    27 янв 2015
    73
    Хабаровский край
    Q7/3.0 TDI 08г.
    Всем привет, подскажите, в какой группе смотреть показания (Вася диагност)?
  13. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    заходим в двигатель 1 группа, настраиваемые группы, адаптация распредвала 00182
  14. ApxapaGrey
    ApxapaGrey Новичок
    28 окт 2017
    22
    Архангельская обл.
    Добрый день, в каком блоке Васи смотреть градус
  15. ApxapaGrey
    ApxapaGrey Новичок
    28 окт 2017
    22
    Архангельская обл.
    Так. заказал весь комплект. Я правильно понимаю, что каждая позиция идет по 1 штуке?
    Теперь вопрос, может быть кто-то посоветует сервис в пределах Архангельской, Вологодской, Ярославской области?
  16. ApxapaGrey
    ApxapaGrey Новичок
    28 окт 2017
    22
    Архангельская обл.
    #76 ApxapaGrey, 12 ноя 2017
    Камрады, в диагностическом окошке 2.61 градуса.
    Пробег 45 000 км.
    Рано паниковать? какой градус просит замены цепи?
    Ку5 2009 год
  17. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    да, по одной штуке.
    п.с. Вместо 06K 109 158 A производителем проведена замена артикула на новый: 06K109158BS
    п.с.2 Если понадобится замена всего кронштейна в сборе, то вот эти позиции не нужны, так как они идут в сборе с кронштейном:
    WHT007212
    N10572403
    WHT003198
    06H103081E
    Номер опорного кронштейна: 06H103144J, уточнить, вроде тоже произошла замена на артикул 06H103144K.
  18. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    2009 год и 45000? Круто если так. 2,61 градуса видимо не в диагностическом окне. Там градусов не увидишь, там можно увидеть на сколько рисок вышел натяжитель. Если VCSD показывает 2,61, то вроде еще рано. Я бы в диагностическое окно глянул.
    ApxapaGrey нравится это.
  19. ApxapaGrey
    ApxapaGrey Новичок
    28 окт 2017
    22
    Архангельская обл.
    Пробег родной, проверил по всем блокам. Да и предыдущий владелец солидный местный дядька. 5 машин в семье.
    На форуме ку5 пишут, что на старой цепи и натяжителе, более 1 градуса-уже пора паниковать.
    Сообщение от Denis Turbo Union [​IMG]
    "Двигатель 1.8-2.0 tsi
    Натяжитель нового образца
    Диапазон угла отклонения распредвала (в градусах)/ Количество видимых канавок натяжителя цепи (шт)/Рекомендация к замене цепи ГРМ
    2-3˚ - 5-6 канавок – Замена цепи
    Натяжитель старого образца
    свыше 1,0 ˚ – от 5 зубцов и выше – Критическое растяжение цепи, замена цепи
    10 ˚ – 9 зубов - Недопустимая эксплуатация цепи
    После появления 8-9 зубов натяжителя появляется треск цепи!
    speakme и Дмитрий-1978 нравится это.
  20. ApxapaGrey
    ApxapaGrey Новичок
    28 окт 2017
    22
    Архангельская обл.
    Я не очень во всем этом разбираюсь, но сказали все нормально.
    Итоги диагностики:
    62.5мм - расстояние от контрольной точки до впускного вала в ВМТ(допуск 61-64)
    125мм - расстояние между контрольными точками распредвалов(допуск 124-126мм)
    Fox84 нравится это.
