Замена цепи ГРМ на Q5 2.0 TFSI
Тема в разделе "Q5", создана пользователем reshofer, 3 дек 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    170.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ну, как ремень на дизеле)
    Андрей, а подскажи где как смотреть шнурком цепь? Хочу глянуть у себя. Хотя все поголовно говорят, что шнурком на этом движке ничего не увидишь конкретного по цепи. Звона нет. В "дырку" не смотрел. Пробег - 117
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Где и обычно в 93-й группе...комплексно всё проверь(как я делал)т.е. вагком,звон,дырочка-если всё ОК-спи спокойно.
    Андрик78 нравится это.
  4. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Я эту вечную на 140 000 менял, износ башмаков и шум был
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А я там никогда ничего не смотрел))
  6. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Ага, особенно сальники и прокладки, автосервис же должен зарабатывать на повторной замене :)
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Привыкай.:)
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот она, бензинка то! :ded: :wink:
    АндрейР нравится это.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Elring,Corteco и т.п.-"ходят" не хуже оригинала(проверенно),хотя можно и оригинал поставить благо стоят недорого.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да ладно-звон с утра услышал-готовься....хотя чего там готовиться 15т.р. против 100+т.р. на V-образных-смех.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не повезло...или неправильно обслуживали автомобиль.
  12. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Неправильно обслуживали - это как ?
  13. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    По нормальному будет в районе 40, на в образном в районе 60-70, но не каждые 100 000 км :)
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Масло редко меняли,стартовали\газовали на холодном двигателе и т.п.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    40-это если всё менять,в V-образном только "железо" 60-70+ будет стоить,в ген3 нет проблем с цепью,т.е. про 100т.км. можно забыть.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    вообще ни разу не смотрел в это очко. если звон есть, заказываются ое новая цепь, натяжитель, сальник, болт и пр. сопутствующие запчасти.
    АндрейР и Андрик78 нравится это.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    40+ будет на 1.4т ea111 (cax/cav/bmy), потому как меняются фазорегулятор, шестерня, звезда и цепь с натяжителем + снятие поддона и замена масла в процессе.
    ген2/3 моторы требуют замены цепи и натяжителя, работа стоит также дешевле. не 15, конечно, но и не более 20. замена опоры и/или валов - отдельная тема.
  18. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    такого точно не было, прошедшие 5 лет
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит просто не повезло.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот, начитался тут!)) Сегодня с утра, вроде, услышал "звон"... Ну точно, есть металлический "бряк" при старте на холодную с утра, пару секунд.
    Васёк вот что показывает (если я правильно смотрю)
    Опять же, какое значение смотреть то? И те ли группы я выбрал?
