1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Замена цепи и натяжителей 3.6 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем sergun, 22 июл 2013.
  1. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.063
    В смысле? Весь ГРМ менял полностью? И цепи, и звезды и все натяжители-успокоители?
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ну да полностью все не снимая мотора
  3. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    любопытно
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ни чего любопытного берешь да делаешь .все просто делал уже ни один раз
  5. sam-76
    sam-76 Новичок
    5 июл 2013
    72
    q7 4.2 FSI 06
    мне говорили о таком способе, там карабас только частично снимают, ку5 ездят в этот сервис. Сам не видел, свои менял у мастера со снятием двигателя, с его же слов лучше поменять все (башмаки, успокоители, звездочки и т.п.) менял на 172000 км. Менял клапана, поршни. Попутно кольца и колпачки масленные поменял. Все расходники обошлись в 150 000, за работу 80 000 отдал.
    осталось только лямбды первые поменять, они месяц назад чего то сдохли)
    Не тяните только с заменой, просто поменять цепи (даже с расходниками) намного дешевле будет чем у меня. (у меня особый случай)
  6. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    Вот я и говорю, интерсно как можно не снимая мотор все поменять. Слышал, что так можно только верх весь сделать
    Это совершенно точно.
    Кстати, о лямбдах, не скажет ни кто это которая из них?
    Адрес 01: Электроника двигателя (BHK) Label: 03H-906-032-BLV.lbl
    Part No SW: 03H 906 032 CE HW: 03H 906 032 G
    Компонент: Q7 3.6-FSI-EU4 1472
    Ревизия: 5CH05--- Серийный номер:
    Кодировка: 0000175
    Мастерская #: WSC 00432 935 80201
    VCID: 67D9BFAF2DAD
    1 неисправность:
    008756 - Лямбда-зонд 1, ряд 2: Короткое замыкание в цепи подогрева
    P2234 - 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Первая справа, 4 провода, второй разъем от радиатора. Она не?
    Заказать хочу и поменять. Буду признателен если кто номер скажет. Спасибо за ранее.
  7. ми 8
    ми 8 Участник форума
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    #67 ми 8, 17 окт 2014
    Первая со стороны водителя.
    0 258 007 361
    Bosh
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    запросто можно поменять цепи со всеми натяжителями не снимая мотора..верхние натяжители менял не снимая мотора даже не снимая коробки
  9. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    Мерси:beer:
  10. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    Ну про верхние я в курсе. Про нижние, был уверен, что мотор надо снимать, коробас тоже.
  11. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У Фаната это называется очень просто ..... ОПЫТ
  12. ми 8
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Андрюха крут! Это факт. И еще очень отзывчивый и безкорыстный человек.:beer:
  13. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Подскажите список запчастей по замене цепей на 4.2 ваr что нужно заказывать ????
  14. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Недавно на форуме парень писал, что у него вообще цепь порвалась, движок не помню точно, но вроде 3.0 ТДИ...
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Не спорю .... так как сам не знаю .... я с ним не знаком :)
  16. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    А по запчастям никто не подскажет ??
  17. ми 8
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Лично знаком, и могу рекомендовать как отличного специалиста.
  18. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Приветствую! Планирую планово поменять натяжители (без снятия двигателя?).
    Двигатель работает ровно, снижение мощности не чувствую, ошибок нет. В работе посторонних в работе двигателя звуков нет. При запуске иногда на холодную, слушен звук цепи 1 сек. 4.2 fsi 2006, 84500 km.
    Подскажите что купить для этой замены?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Погуще масло залей
  20. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    лью шел хеликс 0-30. очень нравится, меняю примерно раз в 8000 тыс,
    не жрет вообще.
