1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Замена цепи и натяжителей 3.6 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем sergun, 22 июл 2013.
  1. Klaid_Berrou
    Klaid_Berrou Новичок
    15 июл 2015
    7
    камри
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  2. NickAir
    NickAir Новичок
    29 мар 2016
    11
    Q7/4LB 3,6 07г.
    Парни,доброго времени!Такой вопросик(МАСТЕР СКАЗАЛ),типа при снятии мотора(3,6 BHK),его нужно вводить в режим ремонта.Так ли это?Мне предстоит замена цепей со всем вытекающим.За ответ благодарен.
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    если речь о ку7 то мотор снимать не обязательно можно цепи поменять так
  4. NickAir
    NickAir Новичок
    29 мар 2016
    11
    Q7/4LB 3,6 07г.
    Да,речь идёт о ку7-ой.Мотор 3,6 FSI/
    .Если не снимая то как?
  5. NickAir
    NickAir Новичок
    29 мар 2016
    11
    Q7/4LB 3,6 07г.
    Парни,может греметь цепь из-за малого давления масла?Типа не справляются гидронатяжители.
  6. Makc38rus
    Makc38rus Участник форума
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    А это удобно так ? или проще сдернуть и на столе поменять? У меня уже тоже пробег 158 тыс . тоже думаю что скоро пора менять . С низу смотрю на него и не понимаю ка там на месте то извратится :D, я как понял коробку с раздаткой снимать нужно да? и тогда появится доступ .
  7. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    дело не в пробеге. какие значения в 208 и 209 группах. можно ездить до -8 градусов. у меня 187000 пробег и значения -5 и 0
  8. gaz-gaz
    gaz-gaz Участник форума
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    Всем привет! Нужна помощь в расшифровке ошибок. Сегодня выдал портьянку, я в панике. Нужна профессиональная консультация и понимание с чего начинать.. абы не приехать((
    Также прошу поделится опытом в эксплуатации 3,6 ВНК?
    ИМХО. Мотор хороший, сам эксплуатировал 2 этих мотора, первый с пробегом 70 тыс.к.(купил) 156 тыс. км. смерть мотора(ДТП) раскололся блок, восстанавливать не стал, второй достался с пробегом 150 тыс.км. сейчас 240 тыс.км. и вот выдал(((
    Летом 2016 после диагностики выдал прерывистый сигнал во всех цилиндрах, поменял свечи и катушки, но улучшений нет. На работу мотора и расход топлива никак ошибка не повлияла, катаю дальше.. Но пару дней назад, после утреннего пуска чек начал периодически мигать, но обороты держит ровно. Прогрелась и начала дергаться. Сколько цилиндров периодически отключалось, страшно подумать. Достал старые катушки и воткнул обратно, изменений нет((
    ВОПРОС!!! Прерывистый сигнал во всех цилиндрах- это признак несовместимости фаз. значит цепь ГРМ напрашивается на замену??? Этот симптом сигналит об ухудшении состояния или все-таки еще что-то из строя вышло? здесь надо читать портьянку. HELР!!!
    Кто менял цепь на таком моторе? Прошу рассказать мотор вытаскивали или подрамник отпускали? Что по ходу дела, можно будет поменять, чтобы потом не лазить? Стоимость данной процедуры?? У ОД ремонт будет стоить треть стоимости этой машины, отпишитесь сколько это стоит в регионах?
  9. gaz-gaz
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    ставили оригинал, или нет?
  10. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.063
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-cepej-i-natjazhitelej.350824/
    все там. обращаться рекомендуют к фанату, или к Михаилу R1973
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    прежде чем лезть менять цепь посмотрите показания через диагностику.если пропуски идут под нагрузкой я бы посмотрел состояние катализаторов .иногда причиной становяться они а не цепь.очень резко разваливаються фазники но это по диагностике видно работают они или нет.коробка снимается и меняйте цепь на здоровье .только надо спец инструмент что бы валя стопорить и звездочку насоса высокого насоса.оригинальный комплект не особо дорого стоит
  12. Boroda4
    Boroda4 Новичок
    22 май 2020
    5
    #112 Boroda4, 13 июн 2020
  13. Boroda4
    Boroda4 Новичок
    22 май 2020
    5
    Добрый день! подскажите по параметрам 93 группы состояние цепей грм. Можно еще ездить? или пора срочно менять?
    ауди q7 мотор 3,6 BHK
  14. Boroda4
    Boroda4 Новичок
    22 май 2020
    5
  15. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Boroda4 нравится это.
  16. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    328
    Q7
    у меня по компу особых проблем не было (пробег 250т.км.) но цепь была растянута ... меняли - снимая двигло .... т.к. в процессе выяснилось что много чего из резинок, шлангов и т.д. пришлось менять (со временем уже резина превратилась в хз)... и на сьемном моторе это все куда удобнее делать и аккуратнее.
