A4 B7 Замена цепи на 2.0 TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 3 июн 2013.
  1. Arhitector
    Arhitector Новичок
    20 окт 2015
    15
    Спасибо. Прочел.
    Не понимаю почему его сразу, при разобранной морде не заменили.
  2. Arhitector
    Arhitector Новичок
    20 окт 2015
    15
    Дочитал до 3-ей стр.
    Выходит сливать и заливать фреон, при замене цепи грм, не обязательно?
  3. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    А с какой стати они её будут менять? Это только дилер может предложить поменять. А те кто тебе делал ремонт видимо не в курсе особенностей этих моторов вообще.
    Почему такой вопрос вообще? Фреон к цепи даже близко отношения не имеет.
  4. Arhitector
    Arhitector Новичок
    20 окт 2015
    15
    не силен в теме, отвечаю по народному: шланги и патрубки кондиционера мешают снятию "морды" автомобиля." Поэтому отсоединяем, сливаем, заливаем"
  5. Arhitector
    Arhitector Новичок
    20 окт 2015
    15
  6. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Только антифриз сливается.
    А с какой стати неофициалы тебе будут его менять если нет жалоб клиента на эту деталь или признаков что её нужно менять?
  7. Arhitector
    Arhitector Новичок
    20 окт 2015
    15
    А с какой стати неофициалы тебе будут его менять если нет жалоб клиента на эту деталь или признаков что её нужно менять?[/QUOTE]
    Признаки есть. Они следующие: после замены цепи ГРМ загорелся чек через 3 км. Нажимаем на педаль акселератора, ждем движение , но нет.
    Сейчас говорит поеду и через секунду, полторы начинает резко и дергано двигаться. Мощность также упала.
    При считывание ошибки, выдали заключение: замена опорного кронштейна.
  8. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Ну так до замены цепи признаков же не было, как я понимаю :)
  9. Arhitector
    Arhitector Новичок
    20 окт 2015
    15
    До замены цепи, был только цокот под капотом. После замены, машина ехать не хочет.
    Прикладываю Log ( для истории) согласно ему , ничего не говорится о опорном кронштейне 15D6
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.CLB
    Control Module Part Number: 8K2 907 115 AH HW: 8K2 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TF H15 0002
    Software Coding: 0114000C02070060
    Work Shop Code: WSC 00411 935 92411
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AH 001002 (AU48)
    VCID: 75EBFF0DD4DA171
    2 Faults Found:
    4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
    P0016 00 [039] - Incorrect Correlation
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 75725 km
    Date: 2015.10.27
    Time: 11:08:25
    2837 - Fuel Rail/System Pressure
    P0088 00 [039] - Too High
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 75725 km
    Date: 2015.10.27
    Time: 11:08:35
    Readiness: 1110 0101
  10. Arhitector
    Arhitector Новичок
    20 окт 2015
    15
    Мастера упорно аргументируют, что кронштейн мог выйти из строя из через 10 метров после замены цепи грм. и с этим вопросом уже вообще не к ним. я человек на скандальный, развернулся и уехал. Здесь меня интересует мнение опытных мастеров. Возможна такая поломка? Либо это не совсем правильно произведена заменаа цепи и опорный к. здесь не причем
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я бы от таких мастеров бежал как от огня ... Они после проведения работ контролировали положения валов ? Ты видел значения по валам до и после ремонта ? Тест регулирования фаз после ремонта проводился ?
    PS. Для замены цепи ни антифриз ни фреон никто не сливает ...
    PS2 В теме по работам с цепью на моторах ЕА211 твои мытарства оффтоп как ни крути ... Так что я бы поменял место дислокации например на ту тему на которую я давал ссылку (наш отчет по такому ремонту) :hi:
  12. Arhitector
    Arhitector Новичок
    20 окт 2015
    15
    У меня нет такого опыта, поэтому я здесь.
    За "махорку" отдельное спасибо.
    Респект всем кто уделил внимание к моему вопросу.
  13. Dimon2706
    Dimon2706 Новичок
    16 апр 2016
    1
    А Эти кольца и на 2.0 FSI (AXW) Пойдут?
  14. audusr
    audusr Новичок
    11 окт 2015
    7
    А в 2.0 tfsi 2017 (cvkb, cyrb) цепь или ремень?
  15. EpifAS
    EpifAS Новичок
    2 апр 2014
    28
    A4/B8 2.0T quattro
    Mihanaft большой молодец, Респект и Уважуха. По данному фотоотчету поменял цепь сам, полет нормальный.
  16. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    Если я правильно понял, мотор дизельный.
    А сколько бы стоила замена цепи на 2.0 tfsi не у од а в сервисе?
  17. EpifAS
    EpifAS Новичок
    2 апр 2014
    28
    A4/B8 2.0T quattro
    Мотор бензиновый.
  18. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    а зачем там тнвд? сейчас его на бенз тоже ставят?
  19. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ставят-ставят
  20. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    тогда еще вопрос, в обслуживании 2.0 тфси дорогие, если не считать масложор мотора? я так понимаю что основные расходы на замену цепи....
    заранее спс.
