Замена датчика дорожного просвета
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем KILLER_A6Q, 20 фев 2014.
  1. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    689
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    да купи у кого нибудь кто разбирает авто прямо с крепежом и ставь, чего голову ломать) Фишка на месте? Проверь нет ли обрыва проводки при выходе из трубки
  2. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Сам датчик и в екзисте можно посмотреть, хотелось бы увидеть как он на авто устаногвлен
  3. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    У нас авторазбора нет. Фишка стоит, перемотанная скотчем и целофаном, в каком состоянии еще не проверял
  4. Василий М
    Василий М Участник форума
    13 мар 2013
    348
    KIA S
    Что бы автокорректор заработал после замены датчика,нужно произвести адаптацию шнурком(55 блок).
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да это кронштейн крепления заднего датчика уровня кузова на С5 с передним приводом,кронштейн имеет вот такой номер 4B0 505 575 A,если на кваку,то будет другой номерок вот такой 4B0 505 577
    стоимость кронштейна в екзистепорядка 970-1250р.
    вот ссыль на всякий случай http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F7402062&sr=71&Cat=Audi там и на кваку и на недопривод,и задние кронштейны,и передний.
  6. Василий М
    13 мар 2013
    348
    KIA S
  7. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    689
    пригодится, вот только ноут сделаю)))
  8. I-vanm
    I-vanm Участник форума
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Привет всем! Немного не в тему но всеж не стал новую создавать. У меня дорестайл 98 года, купил себе фары 2000 года с линзой побольше в переделку на биксенон. Хочу установить автокоррректор. Подскажите (кто знает), что нужно приобрести? У меня стоит ручной корректор. Нужно прям все и если можно с пояснениями (может кто такое делал).
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    если интересует штатный автокорректор,то для начала надо определиться автокорректор тебе нужен динамический как на рестайле,который производит коррекцию уровня фар в любое время и при движении или статический как на дорестайле,регулирует фары при изменении положения кузова на месте(в движении вроде как не регулирует),
    в любом случае нужны:
    -ЭБУ автокорректора
    -проводка,идущая от ЭБУ к приборке,к переднему и заднему датчикам уровня кузова и непосредственно к фарам
    -исполнительные механизмы(моторчики в фары),твои старые не подойдут
    -датчики уровня кузова передний и задний
    -кронштейны для крепления датчиков положения кузова собсна к самому кузову
    как совет,ищи того кто разбирает С5 с штатным ксеноном и приобретай у него все комплектом,проводка к фарам,та часть которая идет от самой фары до соединительного разъема в передних стойках,можно снять прям целиком,там прям жгут идет от фары в салон,
    проводку от ЭБУ корректора и к приборке,к датчикам и фарам(та проводка что идет по салону) придется "выплетать" из основной проводки,
    в этом варианте выйдет дешевле и удобнее,т.к. по раздельности во первых замучаешься искать и во вторых возможна нестыковка проводки от машин разных годов дорестайл/промежуточный рестайл/рестайл.
    да и еще желательно у того же человека приобрести внутреннюю проводку фар
    ну или приобретать это все отдельно пытаясь что то скроить в цене,но в этом варианте гемморой тебе обеспечен,просто поверь мне,как человек раздербанящий свою машину после ДТП до последнего винта и распродавший всю ее по з/ч знаю о чем говорю.
  10. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    alexson.75 подскажи, отличие динамического корректора от статического только в ЭБУ?
  11. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Спасибо за подробный ответ! Примерно так и предполагал. Решил забить сразу на это все)))
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #32 alexson.75, 12 май 2015
    нет не только в ЭБУ,так же в приводах(моторчиках) в фарах и их подключении(другое количество контактов и соответственно распиновка)
  13. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Спасибо за инфо.
  14. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Добавлю. Статический или динамический корректор можно увидеть при расшифровке VIN
  15. audia4audi
    audia4audi Новичок
    27 сен 2019
    1
    Тамбовская обл.
    добрый вечер! столкнулся с такой проблемой. не могу найти на ауди а4 2002г.в тягу датчика угла наклона кузова, в экзисте по оригинальному номеру 8E0941285B ничего нет. может кто то уже менял и находил орегинал или замену, или как то ремонтировал ее?
