Замена датчика оборотов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yulya01, 17 май 2022.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #61 knyazevpit, 20 май 2022
    Это нормально. Ещё раз повторяюсь, 4-ст. АКПП в том числе и 4HP18 создавались под минеральную ATF Dexron IID, но у данной жижи есть минусы, а это эксплуатация при температуре не ниже -15°С,
    гигроскопичностью, малым сроком службы. После появления АКПП с электронным управлением была создана на синтетической основе ATF Dexron IIE с эксплуатацией до -30°С и это самая правильная жидкость для наших АКПП. Затем появились 5-ст. АКПП под новую жидкость Dexron III - полусинтетика с похожими характеристиками по вязкости и температурным свойствам с Dexron IIE, но различие было в фрикционных свойствах, по этой причине 4-ст. АКПП на этой жидкости могут работать с пробуксовками и толчками, все зависит от степени изношенности конкретной АКПП.
    Yulya01 нравится это.
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    мне он больше нравится чем декстрон..они все родственики х-ки у них не осоо отличаются. чуть разная температура застывания..
  3. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #63 knyazevpit, 20 май 2022
    У меня после кап. ремонта АКПП пробег около 80000 км, пора уже давно менять ATF. Заказал жижу чуть дешевле RAVENOL ATF DEXRON II E, того же производителя RAVENOL ATF 5/4 HP FLUID, полная синтетика.
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    у меня тоже после замены пакетов фрикционов прошла около 90т.км делал сам.
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как порекомендуешь менять ATF?
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    ты же знаешь зачем спрашиваешь? или проверяешь? частичную делаю каждые 50т.км. после переборки первый раз менял через 10т.км. вот скоро опять менять надо.
    IGON350 нравится это.
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Просто я до "талого" (~ 70000км) ездил на оригинальном масле и сейчас хотел сделать полную замену ATF. Наши машины никто не подключает к аппарату, типа нет переходников.
  8. Razer69
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    ну это смотреть надо как сильно блистит масло.делай частичную.потом еще через 20 можно сделать раз.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #69 knyazevpit, 29 июн 2022
    Я решил так: слить, что сливается, долить чистого, чуток покатать, слить , снять поддон с заменой фильтра, долить ещё. Это на вскидку 10-12 литров, а их у меня 20...:facepalm:
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    ну или так. да чтобы старое как можно больше разбавилось. только катай хотя бы по 1т.км
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Без снятия поддона сливается не более 3л ATF (( это даже не половина. Я думаю еще 500 км и без снятия поддона обновить жижу, а уж потом и поддон и фильтр.
