A6 C7 Замена дисплея 6.5 на 8 дюймов
Тема в разделе "A6", создана пользователем supervisor2003, 26 дек 2011.
  1. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Что и требовалось доказать.
  2. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Да как вы понять не можете? :shock:
    Чтобы изображение растягивалось на полный экран, неважно какого размера, должна быть реализована соответствующая функция в блоке управления, который отвечает за вывод изображения на экран. Если входной сигнал монитора/телевизора и тп аналоговый, то изображение всегда растягивается на полный экран. НО в AUDI MMI идет цифровой сигнал и чтобы его растянуть на весь экран нужна функция "upscale", которая, например, реализовывается на большинстве современных домашних DVD-проигрывателях с цифровым интерфейсом HDMI, для того, чтобы на телевизорах FULL HD с матрицей 1920х1080 можно было смотреть на весь экран видео с обычных DVD дисков с меньшим разрешением. Потому как по HDMI идет цифровой сигнал с поточечной информацией в разрешении 1920х1080. Т.е. DVD-проигрыватель искусственно растягивает картинку до высокого разрешения, прежде чем ее подать на выходной HDMI.
    Соответственно в АУДИ ММИ ничего подобного не реализовано. Просто не надо. Это же не ДВД и не игровая приставка, которые обязаны работать со всеми телевизорами.
    В ММИ с дисплеем 6,5'' жестко прописана вся графика всех менюшек, которая поточечно передается на дисплей по цифровому интерфейсу. Зачем инженерам Ауди городить что-то другое?
  3. enjoy!
    enjoy! Участник форума
    23 ноя 2011
    255
    A4 b9 2.0 TDI
    С самого начала это заявлял. Мое мнение ничего не получится и заменой просто дисплея не обойдется.
  4. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    И кстати при просмотре DVD фильма в формате 16:9, в настройках по моему есть растянуть изображение, или что то типо того, что и требовалось доказать.
    Т.е. отдельно дисплей поменять нельзя.
  5. supervisor2003
    supervisor2003 Живу я здесь
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    ну и все равно сделать это не дорого должно стоить т.к. DVD проигрыватель бытовой стоит копеечки..., доделать просто надо за немцами немного и все
  6. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    если как вы говорите изображение цифровое то и проблем меньше!
  7. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Вы представляете, как будет выглядеть шрифт и вся остальная графика с 6,5'' дисплея, если растянуть на вдвое большее разрешение? Ничего кроме порнографии не получится. Ради чего замена дисплея? Если растягивать изображение, как вы хотите, то оно лучше/качественней не станет ни при просмотре радиостанций/медиатеки/картинки с камер. Нужно менять блок управления, чтобы картинка не растягивалась, а изначально шла в разрешении 8'' экрана с соответствующей графикой.
  8. a001a
    a001a Участник форума
    13 авг 2008
    137
    А4/B8 1.8T, Q7 3.0
    Без технических объяснений, тема полный бред. Это все равно что изображение вывести на звуковую колонку или калькулятор, провода ведь есть!!! Остальное доставим!!! Про дешевые бытовые DVD вообще алес, навигаторы на лобовое то же за 2 рубля взять можно, там тоже дисплей который можно перекроить и подсоединить к "штатному" 8".
    Короче сделать можно но не дешего и не на базе имеющейся mmi
  9. st1ve
    st1ve Участник форума
    1 сен 2011
    160
    A6C7, BMW F10
    раз тема полный бред, немного оффтопа
    существует ли список номеров всех деталей для переделки из MMI radio plus в MMI 3g ? Чтобы можно было самому заказать у оптовика все детали... интересна будет итоговая сумма.
  10. a001a
    13 авг 2008
    137
    А4/B8 1.8T, Q7 3.0
    Список наверняка есть у тех кто это ставит за большие деньги, но они вам врятли скажут, а вообще была отличная тема по дооснащению оригинальными опциями, все накинулись зачем зачем, по аналогии темы про а4в8 надо замутить свою где будут списки номеров запчпстей и фото отчеты по монтажу, в ауди все просто как конструктор при прямых руках. А писать что проще доустановить у дилера сразу- у когото аукционная машина и привет(((
  11. st1ve
    1 сен 2011
    160
    A6C7, BMW F10
    Полностью согласен! :up:
  12. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Насчет замены 6.5 на 8 точно нескажу... А вот товарищ из клуба КУ5 вместо 6.5 поставил 7 запросто...:rock:
  13. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Со списком ни каких проблем нет, в ETKA все есть, но ценник получится невменяемый, и еще без дилера все таки не обойтись, надо наверняка защиту снимать ( может ошибаюсь).
  14. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    У меня Iphone подключается через блютуз.музыка и все остальное передает.YouTube просматриваю,звук идет а изображения нет:вопрос (если купить провод AUX покажет или нет?мне сказали экран менять смысла нет.камеру и к ней подключают и он показывает
  15. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Чтобы iphone показывал картинку, нужно доустановить AMI (Audi music interface), если его у вас нет и подключить яблоко через кабель RSA (тюльпаны)
  16. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    У меня есть выход AUX.а тюльпаны куда подключают?и как?надеюсь не в багажник?или Audi music interface как доустанавливают?
  17. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Штатно AMI стоит в подлокотнике. Доустановить его могут либо в бардачек либо штатно в подлокотник. При установке появляется коробочка с разъемом USB для флешек и жесткого диска и специальный разъем ауди, к которому можно подключить специальный кабель на RSA. Для айфона тоже покупаете кабель с тюльпанами. Цепляете друг в дружку и будет вам счастье.
  18. *002**150
    *002**150 Новичок
    14 ноя 2008
    78
    А4/В7, А6/С7
    У меня есть AMI, навигация обычная без plus, айфон и шнур (правда не уверен RSA это или нет. Купил у ОД, когда авто забирал, чтобы сразу свою музыку услышать). Звонил в "Апгрейдкар" (там есть доп. опция за 7т.р. можно смотреть видео с айфона). Скинул свой VIN, мне сказали, что "голова" не поддерживает функцию видио и данную опцию мне подключить не могут :( Очень расстроился ... в пробках очень скучно, о чем думал раньше хз :(
  19. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    А как можно узнать стоит он или нет?или разбираться надо?
  20. ELEMENTOS
    ELEMENTOS Новичок
    21 янв 2012
    8
    A6/4G 3.0 2011
    Всем Доброго времени суток. Интересует возможность подключения 7 дюймового монитора! Раз 8 дюймовый геморно. Подпишусь)
