A6 C7 Замена дисплея 6.5 на 8 дюймов
Тема в разделе "A6", создана пользователем supervisor2003, 26 дек 2011.
  1. supervisor2003
    supervisor2003 Живу я здесь
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    Не могу понять зачем тач дисплей и навигация, можно просто дисплей и видеоприблуду что б он работал (дисплей оригинальный) ????? зачем огород городить!
  2. Удалить
    Удалить Участник форума
    13 янв 2012
    334
    а4
    И как вводить адрес? Дисплей оригинальный не будет работать без блока 3g+.
  3. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    НЕНУЖНА НАфИГАЦИЯ СКОЛЬКО :hi:РАЗ ГОВОРИТЬ ТОКА ДИСПЛЕЙ 8 ДЮЙМОВ!!!!!
  4. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    Вопрос эстетики, а не практичности!!!!!
  5. st1ve
    st1ve Участник форума
    1 сен 2011
    160
    A6C7, BMW F10
    ну че, поставил дисплей свой? как работает? :lol:
  6. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    не поставил пока, как найду толкового радиоинженера который в школе учился на отлично так и сделаю, умом то понимаю что не чего сложного, но хотел поинтересоваться может тут есть люди с опытом такого дела.
    И еще не понятна политика компании ну добавьте в опции экран 8 дюймов без всяких навигаций и двд и сделать цену адекватную. тыщ. 20 к примеру. А то яблоко 2 стоит 30 тыщь а наворотов больше чем в этой навигации за 200 и причем экрану который в машине очень далеко до эппеловского!
  7. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    Сони вайо последний 100 стоит а тут фигня за 200 а круг потенциальных клиентов один!!!
  8. Sebazzztian
    Sebazzztian Завсегдатай
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Оживляем тему ! короче немцы пишут на motor-talk.de, что все процессоры находятся в самом дисплее, но при этом никто толком незнает, что будет если поменять дисплеи! Нужен чел на сервисе, который это бы устроил безобразие ! просто вмето одного дисплея воткнул бы другой ! "Willst du nur das Display wechseln oder auch die MainUnit?
    Das 8" Display hat auch eine höhere Auflösung (800x480) wenn du also nur dieses tauschst hast du eine falsche Darstellung (Bild doppelt, übereinander) der komplette Signalprozessor für LVDS und LIN-Bus ist im Display integriert.
    Im Fehlerspeicher kommst auch noch ein Fehlereintrag "
  9. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    кто что скажет
  10. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Парни писал уже не раз, что ни чего не получиться, без замены головы. RMC 6.5" 16;9 qvga 480*240 color deptch rgb 555 16 bit
    MMIPlus 8" 16.9 wvga 800*480 18 бит.
    Варианта два:
    Установка видеоинтерфейса + блок навигации с сенсором или замена дисплея 1280*800 и подключение любого айфона или андроида. :hi:
  11. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    А если просто поменять голову и дисплей - без установки всего остального ?!
  12. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Как Вы себе это представляете. Замена головы тянет за собой установку блока радио в багажник ( потому как в головном устройстве нет радио), ну и т. д.
  13. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    А радио прежнее оставить нельзя?
  14. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Нет, в навиблоке нет радио, нужно тянуть оптику с морды до багажника и проводка идет с багажника вся, а у нас с головы. Это касается и бозе и прочего оборудования. Все идет с левого борта багажника.
  15. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Ну раз нельзя диспле
  16. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    ...й 8", то может тогда можно поставить от а8 подрулевые рычажки - двоники и поворотники, они с лаком ,круто смотряться!
  17. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    на хер они нужны, давайте выход с дисплеем искать!
  18. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    А выход один - 8" дюймов, велком на разбор. 60 тыс в среднем и установка 20 где-то. :hi:
  19. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    да лан 60 тыр!!! На ебае можно купить за 100 ойро!
  20. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Это цена за комплект. Без блока 3g+, радиоблока и оптики дисплей не заведется
