замена ДТОЖ на AUDI A4 B7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 4 янв 2013.
  1. S_e_r_g_e_y
    S_e_r_g_e_y Новичок
    28 мар 2013
    43
    A6 Avant 2.5tdi 01
    привет всем. подскажите как выдернут ДТОЖ? стоит мертво.
  2. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    там нужно снять пластиковую защелку сначала, а потом аккуратненько тянуть сам датчик
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Чет я так и не втыкаю, у меня тож bpg мотор, датчик с каким номером то мне нужен? 2-х или 4-х контактный то?
  4. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    нужен один, который 2х контактный серый
  5. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Чет я облазил весь мотор так и не нашел его. Я так понимаю он должен быть где то у моторного щитка а подлазить к нему со стороны бачка ОЖ?
  6. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    сзади двигателя по центру, подлазить лучше с левой стороны, если стоять лицом к переду к машины (по крайней мере мне)
  7. Улыбка
    Улыбка Новичок
    30 ноя 2014
    45
    A4/B7 07г S-line
    получилось разобраться? а то у меня то же самое
  8. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    плохо заводилась из-за блока управления топливным насосом + штуцер выкуумника сифонил
