Замена ДТОЖ на AWT.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем AND31, 1 мар 2009.
  1. sevos_dim
    sevos_dim Новичок
    15 май 2010
    1
    спасибо за отчет! завтра планирую провести данную операцию,отчет очень помог.
  2. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    A4/B5 2000 1.8T quattro- VW CC 1.8T 2010- CX-5 2016...
    sevos_dim
    Не за что :thumbup:,рад что помог :beer:
  3. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    А как ДТОЖ менять на движке 3А?И где он там вообще стоит?
  4. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    Спасибо большое за подробный отчет. У меня похожая ситуация, только двигатель работает нормально, а стрелка на приборке глючит..Похоже сдохла только та часть датчка, которая идет к приборке. Вопрос: А после замены датчика необходимо адаптировать ДЗ или я что-то не правильно понял?
  5. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    Пожалуйста.
    если клему с аккума не снимал - ничего адаптировать не надо
  6. Urgva
    Urgva Участник форума
    10 окт 2008
    129
    A41.8T 8E2, ultra sports
    а еще бывает корпус датчика этого протекает :)
  7. gince
    gince Новичок
    26 окт 2009
    68
    Audi A7 3.0l 12г
    А как адаптироват ДТОЖ? Ошибки стереть? И интересно остается ли ошибки после замены ДТОЖ?
  8. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Это точно,у меня как раз потек((((
    AND31, ты фланец не менял,в который этот датчик вставляется???говорят,что лучше его сразу тоже заменить!я тоже недавно менял датчик ОЖ,теперь фланец потек,опять лезть((а его менять еще запаренее датчика
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #29 WiNNER-S, 28 апр 2011
    В итоге дешевый датчик не прожил и года. Стопор весь рассохся и при снятии развалился. Не экономьте. Мелочевку проще брать в оригинале.
  10. volkowaw
    volkowaw Новичок
    18 май 2011
    21
    А6/С5 1.8Т(AWT) 01
    Понимаю что не в тему, но AWT-шники подскажите вот что это за элемент? у меня визуально отсутствует. http://ifolder.ru/23736409
  11. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    А если стрелка просто лежит и лишь иногда показывает температуру тоже ДТОЖ виноват?
  12. gazda74
    gazda74 Новичок
    6 апр 2008
    35
    Ауди А6 2.4 98г.
    При вынимании датчика оторвались два проводка от разъема. Подскажите как их обратно вставить или разъем новый искать? И подскажите по цветам какой куда идет
  13. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    Разъем новый 100%,а провода вставлять как были на старом,который оторвал.В чем сложность то ? Или оторвал так что не видно цвета проводов ?
  14. gazda74
    gazda74 Новичок
    6 апр 2008
    35
    Ауди А6 2.4 98г.
    #34 gazda74, 25 ноя 2012
    Да не видно какие цвета были, но уже нашел на схеме диска обслуживания, а вот как в разъем их обратно вставить непонятно т.к. разъем не разборный, сверху только дырочки под проводки, а снизу клеймы не вытаскиваются... Заказал новый, посмотрим какой прийдет, может разборный, а пока раскурочил датчик и прикрутился к клеймам напрямую, результат: стала нормально заводится на горячую, пропало переобогощение бензином, пропала ошибка.
  15. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    ну и хорошо что стало лучше,а разъем придет - разберешься как вставить,станет ваще шик :wink:
    Удачи :hi:
  16. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Коллеги здравствуйте! У меня двушник - потерял чеку металлическую от шланга на тройник, может знаете как найти колечко без шланга? Детальки у нас похожи...
